GRadFar пишет:А не надежнее ли будет ( и насколько дороже "качественного" исполнения варианта с бубликами) поставить ТТ в третью фазу и караулить ОЗЗ в нуле звезды
В этом случае возникает проблема неодинаковости ТТ, и, как результат - ток небаланса. С бубликом в этом смысле считается, что проблем меньше.
"Недостатком трехтрансформаторного ФТНП является большой ток небаланса в режимах без ОЗЗ (рабочих, самозапуска, внешених межфазных КЗ), обусловленный неидентичностью характеристик намагничивания фазных ТТ, что не всегда позволяет получить необходимые для обеспечения токовой защиты от ОЗЗ малые значения тока срабатывания ... Поэтому трехтрансформаторный ФТНП может практически может применяться только в сетях 6-10 кВ, работающих с низкоомным заземлением нейтрали." - Шуин В.А., Гусенков А.В. "Защита от замыкания на землю в электрических сетях 6-10 кВ", стр 54.
