Тема: Автоматы в цепи ЦС
Здравствуйте!
Специально ищу в проектах, не могу найти автоматов на цепи ЦС (+-ЕН) в шкафах защит. Почему не ставят?
Советы бывалого релейщика → Общие вопросы проектирования → Автоматы в цепи ЦС
Здравствуйте!
Потому что защиту этих цепей осуществляют автоматы в схеме центр. сигнализации (ЦС). Сигнализация делится на участки, , и автомат ставится на каждый участок. Примеры участков ЦС:
-Ру ВН;
-РУ СН;
-ОПУ...
Можеи быть и другое деление, это просто пример.
Автомат сигн. в каждом шкафу считается слишком "жирным". Большинство цепей сигн. для одного присоединения сосредоточено в его шкафах. То есть, вероятность повреждения невысокая. Поэтому - один автомат на весь участок. К тому же ответственность сигнализации ниже, чем опертока. Если в опертоке выбьет автомат всего участка, много присоединений будет без защиты.
Изначательно шинки сигнализации образуются на ЩПТ :+-ЕН через автоматы или предохранители.
Денис.
Если Вы посмотрите на типовую схему ЦС, то Вы увидете там и все автоматы (за исключением автоматов питания ЦС на ЩПТ), и ответите на многие другие общие вопросы, касающиеся сигнализации. А будет что-то неясно, как всегда...
К тому же сигнализацию положения этих автоматов в каждом шкафу тоже пришлось бы тащить в ЦС и от чего-то эту сигнализацию запитывать тоже надо. Потом защищать цепи этой запитки и т.д.
Уважаемый тезка первого российского президента.!
Этот вопрос как раз схемно решался бы легко. Н.З.Б.К. автоматов питания инд. сигнализаций объединить через шинки и пустить на сигнал в схеме ЦС: «Неисправность индивидуальной сигнализации». Либо маленькую релюшку с мин. кол. конт-ов поставить в качестве реле контроля, и тоже их Н,З. конт. объе-ть через ту же шинку в тот же сигнал. Конечно, лишние провода и лишние реле. Просто «дурной бесконечности», о которой Вы писали, не было бы.
Но поскольку это не надо, то и неактуально.
