Тема: Балластные диоды в цепи ШУ
Здравствуйте коллеги! Хочу спросить совета по следующему вопросу.
В новом щите постоянного тока п/ст, в цепи образования "+" шинки управления последовательно установлены 12 диодов (замеренное пороговое напряжение на каждом - около 0,4 В). Их назначение - ограничить напряжение на шинке управления, например, в режиме ускоренного заряда батареи, когда напряжение на выходе зарядника возрастает до 240 В. В этом случае отключается шунтирующий их контактор и диодная сборка вводится в работу, "съедая" лишние вольты.
В нормальном режиме потребление с шинки управления менее 1 А. Попробовали ввести диодную сборку в работу и замерить насколько снизится напряжение. К нашему удивлению суммарное падение напряжение на сборке составило 0,35 В. Возникли сомнения - может ли быть такое низкое замеренное падение напряжения из-за высокой емкости сети и малого тока нагрузки?
Завтра попробуем дополнительно нагрузить шинку и сделать замеры, но хотелось бы услышать мнение коллег, кто сталкивался с эксплуатацией подобных диодных балластных устройств в схемах оперативного тока. Ведь в ситуации повышенного напряжения на выходе зарядника нагрузка ШУ всё равно будет невысокой (тот же 1 А), следовательно включение диодной сборки не сможет понизить напряжение до необходимого уровня.
