Re: Непонятный процесс
Существует прямая зависимость индуктивного сопротивления от частоты. Поэтому токи низших субгармоник выше, чем токи основной частоты.
Эти соотношения справедливы только при подаче напряжения одинаковой амплитуды но разной частоты на линейную индуктивность от источников с равными внутренними сопротивлениями.
По 2-й регистрограмме колебания визуально исчезают, но при выделении 3Uо остается напряжение около 2кВ. Это может быть следствием повреждения изоляции ТН фазы А, и расстройки резонанса. Через 10 сек. напряжение 3Uо уже 5кВ. Начинается резкое повреждение ТН фА .
С этим можно согласиться. Однако непонятна схема сети на момент третьей осциллограммы. Вполне вероятно, что на ней запечатлено начало повреждения второго ТН. Очень странно поведение напряжения фаз "2" и "3", а также идеальная синусоидальность напряжений. Субгармонический феррорезонанс на осциллограммах 1-2 также мог расстроится из-за роста активного сопротивления обмотки ВН трансформатора напряжения, вызванного его нагревом.
