Тема: Автоматизации сети 6-10кВ
Уважаемые коллеги, помогите найти требования к каналам связи для нужд РЗА.
Как грамотно объяснить, что для выдачи отключающего сигнала использование GSM - плохая идея.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Автоматизации сети 6-10кВ
См. обсуждение:
http://rzia.ru/post2022.html#p2022
Кроме этого.
- Негарантированное время доставки сигнала;
- Возможность преднамеренного глушения сигнала;
- Возможность потери сигнала из-за помех.
спасибо за ответ
но я больше наверное имел ввиду, нормативно закрепленные требования.
я в принципе интуитивно предполагал - что это бред, но для многих личный опыт
дургих людей на словах, не закрепленных нормативной базой - не аргумент,
тем более когда они комерсанты
Каналы РЗА в сети 6-10? Если это просто команды и события телемеханики, то лучше так, чем никак. При перегрузке GSM-сети во время локальных катаклизмов ложится и телемеханика. Ну она всегда ложится, когда нужна больше всего. Радиосеть тоже вроде как и неплохо, но частотный ресурс очень быстро исчерпывается, к сожалению.
СТО 59012820.29.240.001-2011. "СО ЕЭС". Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования.
7.10.Аппаратура каналов передачи сигналов и команд ПА должна:
- обеспечивать передачу сигналов и команд с задержкой не более 25 мс на одном участке ВЧ канала;
- исключать возможность формирования ложных сигналов и команд при всех видах помех (в том числе при коммутациях в сети выключателями и
разъединителями) при производстве работ на смежных каналах ПА или их повреждениях;
- обеспечивать с учетом резервирования по каждому направлению передачи коэффициент готовности не ниже 0,9999 при среднем времени
наработки на отказ не менее 10 000 часов;
- обеспечивать автоматический контроль исправности канала, действующий на сигнал и блокировку прохождения сигналов и команд с возможностью деблокировки оперативным персоналом.
GSM модемы и каналы по GSM вышеуказанным требованиям не удовлетворяют.
