Тема: Инструкция по созданию инструкций.
Есть ли у кого подобная инструкция?
Буду рад.
Спасибо.
Советы бывалого релейщика → Нормативно-техническая документация → Инструкция по созданию инструкций.
Буду рад.
Спасибо.
Попробуйте посмотреть вот эту тему. Уже задавался этим вопросом. В общем и целом лично для себя понял, что дело это творческое - писать инструкцию. Главный критерий - чтоб было понятно оперативному персоналу.
Стало быть можно взять старые инструкции, уже существующие на подстанции и использовать их как пример, потому как оперативники к ним привыкли.
http://rzia.ru/topic4425-instruktsii-po … v-rza.html
https://www.dropbox.com/s/bbupytjag1e7q … %D0%B9.doc
Раз уж тему подняли, хочу задать вопрос. На что писать типовые инструкции по оперативной эксплуатации?
Местные пишутся на все панели и устройства, что есть на объекте, тут всё ясно. Но не совсем понятно как выполнить деление типовых.
Они должны быть на определённый тип панелей (например, ШЭ 2607 091) или на определённый вид защит и автоматики (УРОВ, АПВ, ДЗ, ДЗШ и тд.) или что то другое?
Нужно определиться с перечнем типовых инструкций, которые должны быть, а с какого конца подойти не знаю..
Раньше главным документом, определяющим структуру инструкции, были ПТЭ, в которых был пункт:
"1.7.9. В инструкциях по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений,
средств релейной защиты, телемеханики, связи и комплекса технических средств
АСУ по каждой установке должны быть приведены:
- краткая характеристика оборудования установки, зданий и сооружений;
- критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы установки или комплекса установок;
- порядок подготовки к пуску;
- порядок пуска, останова и обслуживания оборудования, содержания зданий и сооружений во время
нормальной эксплуатации и при нарушениях в работе;
- порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям оборудования, зданий и сооружений;
- требования по безопасности труда, взрыво- и пожаробезопасности,
специфические для данной установки."
Как правило, во всех остальных документах по написанию инструкций структура соответствовала ПТЭ. Почему-то в редакции ПТЭ 2003 года этот пункт убрали
Но не совсем понятно как выполнить деление типовых.Они должны быть на определённый тип панелей (например, ШЭ 2607 091) или на определённый вид защит и автоматики (УРОВ, АПВ, ДЗ, ДЗШ и тд.) или что то другое
Я на своём объекте делал два вида инструкций:
а) по типовым панелям и шкафам, в которых описывались принцип действия и особенности именно данного типа устройств, порядок ввода и вывода именно данного шкафа или панели;
б) по присоединениям, в которых описывался весь комплекс РЗА присоединения, порядок операций со всеми устройствами РЗА при вводе и выводе данного присоединения, а также особенности устройств РЗА, не указанные в инструкциях по типовым шкафам и панелям
На что писать типовые инструкции по оперативной эксплуатации? Местные пишутся на все панели и устройства, что есть на объекте, тут всё ясно. Но не совсем понятно как выполнить деление типовых.Они должны быть на определённый тип панелей (например, ШЭ 2607 091) или на определённый вид защит и автоматики (УРОВ, АПВ, ДЗ, ДЗШ и тд.) или что то другое?
Инструкция для оперативного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электроавтоматики энергетических систем, п. 1.4.
Вот как раз пункт 1.4 мне и не ясен до конца. С одной стороны для "микропроцессорных устройств РЗА любого типа", но с другой для "дифференциальной защиты шин, газовой защиты, защиты шиносоединительных и обходных выключателей, устройства резервирования отказа выключателя УРОВ, приборов ОМП, дифференциальной защиты линий...", то есть в одном случае есть привязка к конкретным панелям или терминалам, в других случаях привязка к отдельным функциям терминалов или комплекса терминалов.
Например, я сделаю типовую инструкцию по эксплуатации панели ШЭ 2607 091. Тогда нужно ли отдельно писать типовую инструкцию по эксплуатации ДЗЛ? Ведь она входит в состав функций панели.
На ФУНКЦИИ в составе терминала отдельная инструкция не пишется, составляется инструкция либо на весь терминал, как на одно устройство, либо на комплекс защит конкретной ЛЭП, либо на все УРЗА конкретной ПС. Особенности обслуживания ДЗЛ (ввод/вывод ДЗЛ, организация каналов связи, сигнализация и блокировка при неисправности, ввод/вывод аппаратуры связи и т.д.) расписываются в общей инструкции.
"либо на комплекс защит конкретной ЛЭП, либо на все УРЗА конкретной ПС"
Тогда совсем запутался, а чем типовая инструкция будет от местной отличаться?
Может быть типовая должна распространяться, к примеру, "на все ЛЭП защищённые такими то панелями защиты"?
Можно и так, всё зависит от местных условий и корпоративных подходов. У СО одни подходы, у ФСК другие.
Мы пока что не доросли до корпоративных подходов в области релейной защиты
:) Подглядываем как делают ФСК и СО
Не знаю, как делают в ФСК, а в СО во вложении. Но подход СО нельзя использовать, как образец для подражания.
Ох, родилось, наконец, долгожданное дитятко. Еще до ухода на пенсию пытался составлять инструкции на основании его предварительных проектов. При некоторых сомнениях все же окончательный документ одобряю.
Спасибо, пункт 3.3 внёс ясность
"Но подход СО нельзя использовать, как образец для подражания."
А чем он плох?
Потому, что на выходе вместо инструкции получилось говно на палочке - не понятно для чего эта "инструкция" нужна и, как ей пользоваться.
Единственная полезная глава - Указания по операциям с устройствами РЗА при отключении/включении трансформаторов напряжения или неисправности цепей напряжения. Но эти указания всегда были раньше в инструкции по ТН.
