проблема немного в другом. расчет прикреплен в посте №29.
берём Микуцкого и считаем Zml. при Zl=310 Ом и Скс=4650 пФ, для диапазона 20-26 (именно на такой, а иногда и 20-25 выпускаются типовые фильтры, выходит 500 с лишним Ом. и несогласованность в норме. При 20-32 уже под 700 Ом и затухание несогласованности 7.4 дБ. рассчитал, что для обеспечения МЭКовской несогласованности необходимо Скс=5900 пФ, для 10 дБ 5200 пФ. запараллеленые конденсаторы - проблему решают - но руководство и заказчик - против.
2-х полосный ФП, насколько понял, реализуют, вводя перед линейной катушкой трансформатора, параллельный LC контур. и чего то там ещё за кабельной обмоткой трансформатора. увидел вот схему ШОН +ФП, ну и в Микуцком глянул какие цепочки существуют. графоаналитически подобрал подходящие.
структурно получается такая картинка. на 20-24 резонанс токов в цепочке через кототрую включен ФП 20-24 и резонанс напряжений в цепочке 28-32.
при 28-32 - всё наоборот.
и вроде как для каждой из частот не должно быть существеннго увеличения Zml соответствующих фильтра и цепочки.
для контура Скс и Lдр(ЕТН)=10 мГн, резонансной частотой будет 750 Гц
такая вот "тактика решения неточно поставленных задач"
ну а теперь - считать надо... эх...
эх - это не по поводу ожидаемых результатов, а по поводу того как считать. пожалуй что методом декомпозиции.
про дренажную катушку вот выяснил немного. положена по какому то МЭКУ 74 года. должна иметь сопротивление не более 20 Ом по токам промышленной частоты и выполнена вроде как противонамоткой. и вроде как на связь влиять не должна.
хоть из связи и ухожу - но досчитатать эту штуку вот почему то хочется.
