Тема: Подключение к Экре БЭ2704V021
Здравствуйте. Если кто то имел дело с данным терминалом. Опишите пожалуйста как подключались к нему через RS232 очень нужно подключиться, не получается совсем. Если можно то по шагам опишите.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Подключение к Экре БЭ2704V021
Здесь есть несколько степеней неопределенности. Для начала - вопросы:
- удавалось ли этим составом аппаратуры (ПК) связаться с терминалом раньше?
- это проблемы - с одним терминалом или несколькими?
- какие разъемы на терминале и на ПК (DB9F вилка, DB9M розетка, USB)?
В техническую службу Экры не пробовали обращаться
Да было бы все так просто, и вопросов бы не было. Довелось посочувствовать как-то телефонному консультанту по подобной проблеме. И система ПО обсуждена была, и использованная аппаратура, и возраст терминала и т.д. и т.п. Упомянутую ссылку почти наизусть помним. А решение нашли подъехавшие на место опытные специалисты. Решение оказалось элементарным до неприличия и неожиданным.
#3,
Отвечаю на вопрос.
-Связаться не удавалось раньше.
-Стоит терминал только один. Я студент и этот терминал будет использоваться для лабараторных. Для этого вот нужно подключить его к компу что бы менять уставки.
-Используется на ПК USB, на терминале RS232.
#6, А можете описать проблему? Я думаю допускаю элементарную ошибку, но вот решениее ее пака не нашел.
Простите за банальность, преобразователь интерфейсов USB to RS232 есть?
И какой? Сталкивался как раз с проблемой, когда "кетайский переходник" работал некорректно, в частности VAG-овский прибор с СОМ-портом не удавалось подключить к ноутбуку с USB. При этом древний ноут с аппаратным СОМ-портом работал "на ура"
я и просто компьютер с COM портом брал все равно не получается. Не пойму в чем проблема. Комп терминал не видит. Дело в том что до этого я не подключался даже к другим терминалам. Может алгоритм подключения не соблюдаю.
А вы посредством Экровской программы подключаетесь EKRASMS?
Обязательно нужно запустить сервер связи и не забыть в настойках выставить одинаковые скорости.
Сначала в терминале в Меню -> служебные параметры посмотрите какое подключение используется "RS-232" или "задняя плита". Затем адрес связи и скорость соединения.
Потом EKRA -> Сервер связи -> Настройка RS-232 -> выставляйте скорость, как у терминала
Сервер связи -> Устройства -> Сканировать -> либо ставите число, как в адресе связи, либо близкие к нему и сканируете. При условии рабочего переходника с установленными драйверами и живых портов терминал найдется.
EKRA -> Программа мониторинга -> Объект -> Создать структуру объекта -> Устройства / Сканировать. Дальше, думаю, понятно будет.
А вообще, документацию на Foundation найти не проблема.
В дополнение к последнему посту. Иногда люди неправильно понимают инструкцию и начинают менять скорость в настройках СОМ порта в операционной системе, через диспетчер устройств. Если вы это уже сделали, то зайдите туда и верните настройки по умолчанию.
спасибо.
А на терминале не TTL ли порт? У нас на экровских терминалах именно такие. Для связи с компом используется преобразователь сигналов TTL-RS485 Д2150 в паре с преобразователем RS485-RS232 Д2140 их же производства...
Вот так вот непросто...
TTL на передней панели? Ни разу такого не видел.
У нас тоже есть старые терминалы экровские, у которых из портов только ИРПС спереди и TTL сзади. Но связаться по месту с ним проблем нет - преобразователь Д204 (или Д1832) = токовая петля < - > RS-232.
Если перепрошивать - то да, приходится всю связку подключать, но тема не про это.
Никогда на передней панели не применялись порты TTL (http://dev.ekra.ru/ru/articles/1)
Ой, очень уж старые решения. Д204 давно снят с производства. А вот Д1832 что-то вообще не припоминаю. Яндекс по запросу то на Николая I отправляет, то на детские двухъярусные кровати.
И я о том же, что не вижу смысла использовать связку из 2-х преобразователей для подключения к старым терминалам, у них всегда был как минимум ИРПС на морде.
По поводу того, что преобразователи старые, ну да, зато работают :) аналогов у нас в службе нет. Про 1832 - может быть цифры напутал, доберусь до преобразователя - посмотрю.
Какая ОС используется на ПК?
Наилучший вариант для проведения экспериментов Windows XP 32bit
На Windows 7 частая проблема несовместимости специализированного ПО.
Попробуйте посмотреть лог портмонитором
Да, приношу извинения за неточность. На морде - RS232, с тыльной стороны - TTL.
Посмотрите напряжение на 2 и 3 ноге разъема по отношению к 5. У интерфейса RS232 на одном из выводов должно быть -5..-10В. Если этого не наблюдается, тогда либо ноги не правильные, либо название RS232 не соотвествует истине, т.е. в разъеме другой интерфейс.
