andro-z пишет:включении на ХХ с основных кнопок на ячейке отрабатывает защита "ускорение МТЗ" (уставки: МТЗ=65А/t=0,6с и ТО=1400А/t=0,1с), но при переходе на МУ с блока БМРЗ все включается нормально.
Как-то "подмывает" написать, что при включении по дискретному входу (ДУ) терминал обрабатывает сигнал включения и засылает его в логику пуска ускорения, а с "морды" (МУ) в логику пуска ускорения уже не идёт. Из функциональной схемы алгоритма (к 101-му блоку) разницы между МУ и ДУ в реализации запуска ускорения при включении не обнаружил.
Может это случайное совпадение, но с такой уставкой вряд ли (не было условий пуска МТЗ при включении с "морды"). Собственно, с такой уставкой по току и малой выдержкой Туск. от броска тока намагничивания ускорением отключаться должен при включении.
Как посоветовали, можно посмотреть осциллограмму и выяснить на какое время выставить уставку Tуск. Или задействовать под МТЗ третью ступень (I>) не включая для неё ускорение, если, конечно, она не используется. Или, как уже писали, задействовать блокировку Тблок.
