Re: Странное время передачи ВЧ КСЗ+ТУ
и все ускоряются от одних и тех же сигналов
Не сигналов, а именно контактов, контакты, естественно разные. Немного протупил.
Советы бывалого релейщика → Разговоры на свободные темы → Странное время передачи ВЧ КСЗ+ТУ
Евгений Вячеславович!
А ваш СЭР и иже с ним в расчетах принимают эти 150 мс для ETL?
Не знаю, могу спросить. Думаю, в 99% случаев лишние 100 мс на устойчивость не повлияют, учитывая, что время ОУ 0,5-0,4 с. Кроме того, таких задержек быть не должно, видимо есть какой-то косяк в наладке ВЧ аппаратуры.
на "синхронизованной" по КЗ картинке время не такое ?
Может быть так?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/0/70167/thumb/p18pof9rm5uh41pbgn1m1okj1b6g1.jpg
Давайте лучше осциллограммы вышлю.
Bogatikov, теперь понял, спасибо
а откуда берется сигнал Прием ? (интересно ведь - не ЕТЛ и АКА - очень мало вероятно (АКА, кажется, вообще только 50 мс передает?)
Дискретный вход ШЭ2710 582.
Bogatikov, может он там после выдержки идет?
Это дискретный вход без таймеров.
я имел ввиду: подтверждения с той стороны, что команда прошла
Нет, это сухой контакт ПРМ АКА Кедр, который попал на дискретный вход терминала РЗА.
Sergei, если Вам не сложно, называйте меня просто, Женя.
если бы это был только один ЕТЛ, или только один АКА - можно было бы на связь грешить... тут что-то другое... что их объединяет
у меня с "просто" есть некоторые проблемы :-)) (с falcon переход на имена года два затратил), но попробую (у каждого свои тараканы)
А что может быть? Между нами только медь. Мы отдаём и принимаем сухие контакты.
должно быть что-то общее: ВЛ, объект, регистратор/осциллограф... или они вообще никак не связаны?
Может быть так?
Тогда вообще ничего не понимаю.
Все, кроме времени передачи на этих осциллограммах корректно.
Команда 3 поступила на вход передачи чуть позже команды 4. Согласно логики приоритетов команда 4 передалась (длительность сигнала на выходе ВЧ передатчика 50 мс), а после нее пошла на ВЧ выходе на 50 мс команда 3. Команда 4 принялась на 50 мс позже, чем команда 3, что логично. Длительности команд 3 и 4 на выходах приемника установлены, судя по осциллограммам, 150 мс.
Но как принялась команда 4, длительность которой на ВЧ выходе передатчика 50 мс, за время 119 мс, понять не могу. Как приемник обнаруживает команду, которая уже как 69 мс не существует на его ВЧ входе? Мистика. Если приемник не принял за 50 мс, то команда должна быть пропущена. А она реализовалась. Не могут же входные/выходные цепи Кедра внести задержку в 69 мс.
Что-то тут не так.
Что-то тут не так.
Сами, пока, не понимаем. Ребята сейчас пытаются разобраться.
Bogatikov,
осциллограммы в comtrade с той и другой стороны предъявить можете?
ПРД на РоАЭС, ПРМ на Южной. Файлы ЭКРА.
#36,
просил, ведь, в comtrade.
(Моя версия WNDR (старовата уже, наверное, стала) в файлах из #36 отображает какую-то чушь. "ФЛАГМАНу" привет, штоп их там приподняло, да шлёпнуло).
Извините, стормозил...
я по прежнему не понимаю
falcon, привет, есть идеи?
Есть такое навязчивое ощущение, что команды, принимаемые на данной подстанции, приходят не со станции; а передаваемые станцией уходят не на данную подстанцию.
... Кстати, в терминале защиты для принимаемых сигналов-команд вижу две группы дискретных каналов с попарно-идентичными наименованиями (разница только в нумерации шлейфов), это:
- одна группа:
68 Прием ВЧС N1
69 Прием ВЧС N2
70 Прием ВЧС N3
71 Прием ВЧС N4
- другая группа:
365 Прием ВЧС N1
366 Прием ВЧС N2
367 Прием ВЧС N3
368 Прием ВЧС N4
То, что ... гм... физически первая группа не идентична другой, видно по осциллограмме (состояния попарно-одноименных каналов различны), но, вот, зачем и почему такое ... безобразие... существует, и для чего оно надо - этого без изучения матчасти не сказать (а изучать сию конкретную матчасть, прямо скажу, мне резона нету).
