Тема: Предложение "Лучшие Посты СБР"
Есть небольшое предложение по усовершенствованию форума.
Было неплохо в каждом из подфорумов завести тему с название Лучшие посты подфорума "Название подфорума".
И прикрепить эту тему в заглавие подфорума, дабы она висела на первом месте.
В теме публиковать лучшие посты участников по данной тематике.
Бывает что в теме какой либо из участников пишет вдохновенный пост в котором кратко и лаконично подается мат.часть по данному вопросу.
Вот пример такого поста из темы http://rzia.ru/post21549.html#p21549
Ускорения бывают:
1. автоматическое;
2. оперативное;
3. телеускорение;
4. защита с ВЧ блокировкой (тоже своего рода ускорение);
5. взаимные ускорения резервных защит АТ сторон ВН и СН.Как правило, ускоряются те зоны и ступени, которые защищают линию или оборудование во всех режимах. Автоматически ускоряют ненаправленные зоны, ступени, оперативно, как правило - направленные. Для линий это обычно II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП. Для автотрансформаторов оперативно ускоряют I зону ДЗ и 1-ю ступень ТЗНП, т.к. они резервируют ДЗО, автоматически стараемся ускорить те зоны и ступени, которые поглубже влезут в АТ.
Автоматическое ускорение вводится при любом включении выключателя, ручном или от АПВ. На линиях 110, 220 кВ АУ вводится по факту отключенного положения выключателя. На линиях 330 кВ и выше – по факту команды включить выключатель и с контролями напряжения. При этом, если линия включена одним из выключателей (не важно, два их или четыре), то при включении любого другого выключателя АУ вводиться не должно (ПУЭ, п. 3.3.4 “Не следует ускорять защиты после включения выключателя, когда линия уже включена под напряжение другим своим выключателем (т. е. при наличии симметричного напряжения на линии)”). Также, при подаче напряжения на смежный элемент (например опробование шин), исключается ввод АУ резервных защит линии (ПУЭ, п. 3.3.4 “При ускорении защиты после включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отключения выключателя защитой под действием толчка тока при включении из-за неодновременного включения фаз выключателя”). Это достигается применением специальных схем и согласованием выдержек времени АУ и КС.
На автотрансформаторах АУ может вводиться как по команде включить, так и по положению выключателя, но с контролем отсутствия напряжения на АТ, в зависимости от этого и действие АУ будет разным.Оперативное ускорение бывает двух видов – с выдержкой времени и без выдержки времени. ОУ с выдержкой времени вводится в отсутствии основных защит для обеспечения устойчивости. Что и до какой выдержки времени ускорять, определяет Служба электрических режимов. При выводе основной защиты линии (ДФЗ (ДЗЛ)+ТУ) оперативно ускоряются II зона ДЗ (реже 3-я ступень ТЗНП, определяется расчётом) с каждой стороны линии. При выводе ДЗО оперативно ускоряются I зона ДЗ и 1-я ступень ТЗНП. При выводе ДЗШ оперативно ускоряются защиты со всех питающих концов.
Оперативное ускорение без выдержки времени (используется в ОЭС Юга, в других системах не встречал) вводится на противоположных концах в отсутствии основных защит для обеспечения безопасности при оперативных переключениях (операции с воздушными выключателями, шинными, линейными разъединителями). Выполнено по требованию инспекции по результатам какого-то расследования на основании п. 5.9.6 ПТЭ “При наличии быстродействующих релейных защит и устройств резервирования в случае отказа выключателей (УРОВ) все операции по включению линий, шин и оборудования после ремонта или нахождения без напряжения, а также операции по переключению разъединителями и воздушными выключателями должны осуществляться при введенных в работу этих защитах; если на время проведения операций какие-либо из этих защит не могут быть введены в работу или должны быть выведены из работы по принципу действия, следует ввести ускорение на резервных защитах либо выполнить временную защиту, хотя бы неселективную, но С ТАКИМ ЖЕ ВРЕМЕНЕМ ДЕЙСТВИЯ, как и постоянная защита”.
Ну и как уже отмечалось, ОУ вводятся при работах по разовым программам с опробованием вновь смонтированного оборудования.Телеускорение резервных защит линии (вторая основная защита). Ускоряются чувствительные зоны и ступени (II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП) посредством передачи разрешающих команд по ВЧ каналам ПА.
Защита линии с ВЧ блокировкой. Тоже основная защита. Также ускоряются направленные II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП до выдержки времени 50 мс, но при отсутствии ВЧ сигнала. При КЗ за спиной II зона ДЗ, 3-я ступень ТЗНП не срабатывают, срабатывает РНМНП направленное за спину или обратнонаправленная зона ДЗ и посылают в ВЧ канал сплошной сигнал, чем блокируют срабатывание II зоны ДЗ, 3-я ступени ТЗНП на противоположном конце.
Взаимные ускорения резервных защит АТ сторон ВН и СН придуманы ЭКРОЙ для защиты ошиновки СН АТ из-за того, что типовыми решениями ЭКРА подключает один комплект ДЗТ к ТТ стороны СН, встроенным во вводы АТ, второй комплект ДЗТ и резервные защиты стороны СН к ТТ выключателя. Взаимные ускорения резервных защит АТ не резервируют ДЗТ. В ОЭС Юга они не используются, т.к. мы оба комплекта ДЗТ со стороны СН подключаем к ТТ выключателя, а резервные защиты стороны СН к ТТ, встроенным во вводы АТ.
Потом этакие посты со временем забываются и новые участники даже не подозревают о них.
Тема с Лучшими Постами возможно облегчит поиск нужной информации и новых участников можно будет смело отправлять туда - так сказать знакомится с квинтэссенцией опыта СБР.
Порядок публикации постов в темах Лучшие Посты и прочее можно обсудить, если администрация сочтет эту затею стоящей
Идея не нова и не мной придумана - она довольна распространена на Других Форумах Рунета.
