Bogatikov пишет:что-то в настройках Кедров
и ЕТЛ? - сомнительно
по принципу работы УПАСК:
есть два режима: следящий и с фиксацией
на стороне передатчика
в первом - следящем - режиме: сигнал команды существует в канале пока замкнута соответствующая входная цепь команды, может быть включена задержка на выключение. Задержка на включение тоже есть - анти-дребезг - 5-20 мс.
во втором - с фиксацией - режиме: по входной цепи команды фиксируется ее наличие, сигнал команды существует в канале фиксированное время 50 или 100 мс. Задержка на включение есть - анти-дребезг - 5-20 мс.
таким образом: после замыкания входной цепи в момент времени т0, работает анти-дребезг 10 мс и в момент т0+10 мс (допустим) включается передатчик; до времени т0+10мс+50/100/пока замкнут входной контакт в канале существует сигнал, далее сигнала в канале не существует
на стороне приемника:
при поступлении на ВЧ вход сигнала команды она в течение времени Т0 распознается
если распознана, то включается выходная цепь
на выключение может быть использоваться задержка выключения или формироваться сигнал фиксированной длительности
таким образом, сигнал на выходе приемника может появиться в момент времени:
минимум т0+10 мс+Т0,
максимум т0+10мс+50/100/пока замкнут входной контакт - Т0 (выделенное зависит от аппаратуры)
Т0 для АКА 25-40 мс, ЕТЛ 12-26 мс
таким образом, сигнал на выходе приемника АКА может появиться в момент времени:
минимум т0+10 мс+25 мс = т0+35 мс,
максимум т0+10мс+50 - (1) = т0+59 мс
таким образом, сигнал на выходе приемника ЕТЛ может появиться в момент времени (для Т02 и одиночной команды):
минимум т0+10 мс+26 мс = т0+36 мс,
максимум т0+10мс+110 - (Tev2=6.2 мс) = т0+113 мс (случай совсем "мертвого" канала, практическая фиксируемая величина т0+48 мс)
в результате максимальная задержка появления сигнала приемника не может превышать 48-59 мс, при большем времени сигнал команды просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Схем задержки принимаемого сигнала в УПАСК нет (по крайней мере раньше не существовало).
Это может выполнять какое-то внешнее устройство: логическая схема, защита, Панель, или неисправный РАС (с ошибочной конфигурацией), или все, какие предположения я уже высказывал...
единственная ситуация с УПАСК, когда такое значительное время задержки приема может быть, это передача команд в следящем режиме. Про АКА утверждать не буду, про ЕТЛ могу сказать: в следящем режиме ЕТЛ может передавать команды при использовании NSD500/600 или AES, но NSD500 в России было запрещено, NSD600 - разрешено, но не используется; в AES для первых 4-х команд этот режим запрещен (в типичных для России конфигураций каналов/трактов возникают ложные). Если у Вас это включено, можете смело убивать всех, кто к этому имел отношение... или Вам поставили уже не аттестованный ЕТЛ (ЕТЛ600 после 2010 года)
(почему в следящем режиме могут быть такие задержки приема? - пока в канале существует сигнал команды, приемник постоянно анализирует входной сигнал - при больших шумах в линии условие срабатывание приемника может выполниться в любой момент времени, когда шумы на мгновенье (время Т0) утихнут)
