Re: Замена ОД+КЗ на выключатель
SVG пишет:
Два аппарата всегда будут надёжней, чем две катушки, действующие на одну и ту же защёлку и на одну и ту же тягу.
А не слабо поставить последовательно два (а, возможно, и шесть) выключателей: три элегазовых (ну пусть это будет сименс) и три вакуумных (хотя бы из Китая)?
Мне кажется, что это полная паранойя, - имея новый выключатель (не важно какой - пусть и доморощенный ВЭБ-110 или ВГТ-110), оставлять дополнительно КЗ/ОД или КЗ без ОД.
Во-первых, надежность складывается из двух взаимно противоречащих условий - надежность срабатывания и надежность несрабатывания. Шесть последовательно включенных выключателя излишне отключат вашу линию (или, не линию ... даже боюсь фантазировать) в шесть раз увереннее, чем один. А, во-вторых, действительно, нужно делать нормальное резервирование (и прежде всего - БЛИЖНЕЕ).
А обогрев, конечно, отключат; крышку не закроют... Но это не вопросы ... ну, скажем так, немного другие.
22 (2011-12-02 17:37:08 отредактировано evdbor)
peravva пишет:
Ну, так если богато живем.
falcon пишет:
Каковы пути решения (т.е. когда можно отказаться от короткозамыкателя):
1) Чувствительная дистанционная защита на смежных подстанциях.
Недостатки: крайне ограниченная область применения. Чем меньшая мощность защищаемого (резервируемого) транса, тем положение хуже. Реально можно организовать лишь на тупиковых линиях. Если же подстанция находится в транзите или подключена к транзиту на отпайке - труба. Требуемые селективность и чувствительность в подавляющем большинстве случаев обеспечить невозможно. Если возможно, то только для мощных трансов 25, 40 МВА. Кроме того, из-за чувствительной дистанционки здесь получаем ограничение пропускной способности транзита.
Вообще, в каждом конкретном случае возможность или невозможность этого следует определять расчетами. У нас такое невозможно процентах в 90 случаев.
2) Делать нормальную подстанцию по схеме полной секции, т.е. два выключателя вводных (трансформаторов), два линейных и секционник.
Есть ещё упрощенный вариант: не секционировать шины 110 кВ - тогда обойдёмся 4-мя выключателями вместо 5-ти. Но при упрощенном варианте при коротком на шинах теряем всю подстанцию целиком. Поэтому решение: 5 выключателей.
3) Передавать на смежные подстанции команду отключения.
Это и далее цитируются сообщения из давнего обсуждения
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =508794110
Если нужно решить задачу резервирования при наличии выключателей только в цепях трансформаторов и отсутствии каналов РЗА то установка КЗ может оказаться единственным вариантом. Не следует забывать, что работу газовой защиты ни одна защита на голове не увидит.
Вы можете гарантировать абсолютную безотказность выключателя? БПН, БПНС, БПТ плюс аккумуляторная батарея - хорошо. Элементная база не так существенна. Уверены, что два соленоида отключения обеспечат абсолютную безотказность выключателя? А сгоревший трансформатор все же подороже будет, чем старый КЗ, в который деньги вкладывать не нужно.
falcon пишет:
От короткозамыкателей уходить можно и нужно, однако ...
... рассмотрение проблемы с точки зрения здравого смысла приводи к тому, что после замены КЗ_ОД на ОДИН выключатель у нас отсутствует резервирование на случай отказа этого самого выключателя, когда имеем короткое на низкой стороне трансформатора. Защиты линии 110 кВ смежных подстанций к коротким за трансформатором не чувствительны.
Дело в том, что при неотключениии "сквозняка" хоть какими-то защитами рано или поздно трансформатор горит. Хотя, в принципе, возможны режимы, когда он может стоять довольно долго. Позвольте напомнить украинский анекдот: "та подохнуть може й не подохне, так i здоров'я того вже не буде".
SVG пишет:
Здравый смысл же и подсказывает, что два привода надёжнее чем один. А две катушки - нет. Большинство отказов выключателей 110 кВ, с которыми приходилось сталкиваться произошли бы и с двумя и с тремя катушками. Это и самопроизвольное ослабление отключающих пружин, и расшплинтованные и расцепившиеся тяги, и другие поломки элементов приводов и самих выключателей, которые независимо от того, собьёт ли катушка защёлку, не дадут отключить выключатель.
LIK пишет:
Хочу вас немного отвлечь от конкретики. Чуточку юмора. Представьте: есть кафе (ресторан), скажем, с некоей восточной кухней. А есть, допустим, рабочая столовая.
И повара рабочей столовой обсуждают приготовление качественной пищи, но из тех продуктов, которые они могут себе позволить. А повара восточного ресторана слушают этот разговор, и почему-то воспринимают его, как советы для своей кухни, и возмущаются.
Или наоборот, восточные повара обсуждают свое меню, а услышавшие их из рабочей столовой.. тоже возмущаются (типа: а где нам все это взять?).
Похоже? В каждой кухне – свое меню. А лучше всего, чтобы рабочая столовая тоже была с восточной кухней (быть богатым и здоровым)
ICQ/ab:)  ICQ/ab:) Не буду больше про КЗ писать.
Подниму тему!
Коллеги, кто как решает вопрос замены ОД и КЗ при реконструкциях их выключателем на ПС 110 кВ по упрощенным схемам? Особенно актуально на отпаечных ПС от транзитной ЛЭП.
В завалах нашел брошюру 40-ка летней довности по похожей тематике. Прикреплю к этой ветке.
П.Ф. Гогичайшвили. Автоматические подстанции 35-500 кВ по упрощенным схемам (передача сигнала отключения на головной выключатель, питающий упрщенные подстанции). Москва, 1971.
Попутно задам вопрос. На транзитной ЛЭП есть в наличии симплексные ВЧ каналы  в обоих направлениях. Существуют ли решения, для функционирования с двумя ВЧ ПРМ на головных ПС третьего ПРД со стороны отпаечной ПС? Или же ВЧ УПАСКи работают исключительно по схеме "точка-точка"?
ч.1-ПередачаТО.djvu 1.13 Мб, 25 скачиваний с 2014-06-27
