Тема: Регистратор Пульсации в постоянном напряжении
Приветствую коллеги.
Подскажите какие существуют приборы для регистрации пульсации в постоянном напряжении.
Суть следующая. На ТЭЦ существует большой Щит Постоянного Тока.
Раньше источниками служили только  двигатели постоянного тока, затем установили современный шкаф  с аккумуляторными батареями.
(вроде как они работают параллельно, и двигатели и шкаф, не могу сказать наверняка )
На данной постоянке были подключены микропроцессорные устройства, и вот они стали вылетать (перегорают варисторы).
Со слов производителя оборудования, причина в перенапряжениях.
Вот и возникла необходимость установки прибора который бы регистрировал скачки перенапряжений и создавал осциллограммы.
Если кто-то сталкивался с подобными приборами, подскажите их типы, производителя.
Заранее спасибо за ответ.
2 (2014-06-27 14:27:15 отредактировано Уставкин)
Re: Регистратор Пульсации в постоянном напряжении
DIMDA пишет:
В смысле генераторы? :0)
У Вас проблемы с электромагнитной обстановкой на объекте и с электромагнитной совместимостью устройств РЗА на этом объекте. Рекомендации в этом случае может дать только специализированная фирма, например, ЭЗОП. Всё остальное - вилами по воде. Теорию процессов Вы може почитать у хорошего практика Гуревича в его статьях. Ссылки у меня нет, найдёте сами.
Да генераторы, запарился ))
Уставкин пишет:
DIMDA пишет:
:0)
Да, скорее всего с ЭМС проблемы.
Видимо, нужна вам примерно такая вот штука
http://www.energometrika.ru/catalog/721/
правда, что там за параметры постоянки она контролирует, надо читать в документации.
может быть совсем уж иголки и не ловит...
Уставкин пишет:
Видимо, нужна вам примерно такая вот штука...может быть совсем уж иголки и не ловит
"Сумневаюсь я , что ента сковорода заговорит". Длинные перенапряжения батарея сгладит. Надо именно иголки ловить. Тут и канал регистратора РАС не поможет. Иголки они не пишут, да и частота выборок маловата.
7 (2014-06-27 15:29:23 отредактировано asidnenko)
В письме "Об установке регистраторов аварийных событий" №207/21-3-1220 от 22.11.2001 рекомендуют +ШУ, земля, -ШУ заводить в РАС. А вот увидит ли РАС пульсации- это вопрос.
Позже увидел- РАС предлагали..
SVG пишет:
Лично я, взял бы свой любимый китайский осциллограф, щуп с делителем, подсел бы на шинки питания - и пописал бы регистрограммки с максимальной частотай выборки (около 50 Мгц). Авось чего-нибудь да и увидел бы. Кстати, там ведь есть режим атоотбраковки - так что процесс можно автоматизировать :0)
asidnenko пишет:
не плохо проверить входное сопротивление преобразователя,у Пармы были проблемы(примерно 500 кОм)
scorp пишет:
Кстати, с постоянным током у РАС, действительно могут быть проблемы.
Например, если надо писать напряжение возбуждения и ток ротора генератора -  а в это цепи, я думаю, без гальваноразвязки и без высокого входного сопротивления измерительного датчика лезть не стоит. Следовательно напрашивается датчик Холла - а с Холлом всегда проблемы... А что у Пармы для постоянки стоит на входе, кто знает?
11 (2014-06-27 16:08:33 отредактировано scorp)
Уставкин пишет:
их преобразователь,но это было лет 5-6 назад,как будто поправили до 1 мОм
на + и на - поставить в результате 0,5 Мом покажет бендер
scorp пишет:
их преобразователь
На основе датчика Холла.
