Тема: ТТ с 1 А и 5 А в дифзащите АТ
Для защиты АТ 220/110/38,5 мощностью 63 МВА проектировщики предложили шкафы ЭКРА, в частности, 042043. На стороне 220 и 110 кВ авторы предусмотрели ТТ с номинальным током 1А, на стороне НН - 5 А. Как выполнить дифзащиту защиту АТ и ДЗО НН в этом случае? В описании на шкафы ЭКРА 042043, 073 сказано, что терминалы выполняются на номинальный вторичный ток 1 А или 5 А, а в случае необходимости следует применять промежуточные АТ.  Случай вроде не столь редкий, мощные АТ с ВН 500 кВ скорее всего с током 1 А на стороне ВН. Собственно, проблема только с ДЗ АТ, у ДЗО НН оба плеча подключаются к ТТ с In = 5 A. Как быть, применить терминал с In = 1 А, а сторону НН подключить через промежуточные АТ?
Re: ТТ с 1 А и 5 А в дифзащите АТ
Вот из 042. В чем проблема. Не нужны никакие промежуточные ТТ.
Входные ТТ терминала имеют число витков первичной обмотки W1 = 16 с отводами
от 1 и 4 витков для грубого выравнивания токов. На первом отводе при W1 = 1 виток обес-
печивается диапазон токов 4,001 - 16,000 А, на втором отводе при W1 = 4 витка обеспечива-
ется диапазон токов 1,001 - 4,000 А, на W1 = 16 витков обеспечивается диапазон токов 0,251
- 1,000 А. Таким образом в терминале обеспечивается выравнивание токов в диапазоне от
0,251 до 16 А. Переключение отводов входных ТТ осуществляется на зажимах Х1, Х2 тер-
минала в соответствии с таблицей 4.2.
Перечитал описание на 042. Вроде бы получается, что входные ПТТ обеспечивают подключение цепей тока и с номинальным током 1 А, и с номинальным током 5 А, если, конечно, Ктт выбраны верно. Но тогда какой смысл имеет исполнение терминала на 1 А или на 5 А? И в том, и в другом исполнении диапазон выравнивания входных токов 0,25 - 16,0 А? Откуда "терминал знает", на какие отводы подключены промежуточные ТТ? Из задания базисных токов сторон в уставках? Ну, наверное, так, больше ничего в уставках нет.
Ну, кажется, всё логично. Но всё-таки, зачем тогда два исполнения, или всё-таки у варианта на номинальный ток 1 А другие входные промежуточные ТТ? Или ТТ такие же, но диапазон выравнивания равен соответственно 0,05 - 3,2 А?
Кроме ДЗТ, для которых все определяется заданием базисных токов по сторонам, (как вы правильно заметили) имеются и другие защиты: УРОВ, ЗП, МТЗ, для которых вторичный ток определяется заданным Ктт по всем сторонам.
А что означает номинальный ток панели, который требуется вписать при заказе, я тоже как и вы не знаю. Ведь при заказе вы указываете Ктт со всех сторон и вроде этого достаточно. Позвоните лучше на ЭКРА.
Вот ответили с ЭКРА:
Шкафы защит АТ (ШЭ2607 042043) являются универсальными, как 1 так и на 5 А,
но изготовляются как 5 А, и определяется выбранным отводом датчика тока
терминала. Отводы, которого выбираются в зависимости от значения базисного
тока, соответствующей стороны приведены в таблице бланка уставок и в РЭ.
Ничего не понял. Всегда имеются отводы с помощью которых можно подать и 1А и 5А. Что тогда означает изготовлено на 5А. И зачем в карте заказа указывать Iном. И что надо указывать если есть и 1А и 5А.
