Тема: Выключатели 6 кВ для УКРМ
Добрый день.
Коллеги подскажите как правильно выбрать выключатели для УКРМ.
Например, нужно установить УКРМ 6 кВ на шины подстанции через выключатель. Мощность УКРМ 1350 кВ (мощность постоянной ступени 450 кВА), соответственно ток потребляемый - 43,3 А у постоянной ступени,  130 А общий. У выключателя коммутируемый емкостной ток 25 А. Соответственно данный выключатель не подходит здесь? Правильно я рассуждаю? Если у кого-то есть методика выбора выключателей для УКРМ огромная просьба поделиться.
Re: Выключатели 6 кВ для УКРМ
Кое какой материал встречал в книге:
В.Г.Гловацкий, И.В.Пономарев. Современные средства релейной защиты и автоматики электросетей.
tca пишет:
Спасибо большое, довольно много материала. Попробуем посчитать по приведенной методике.
Применяйте выключатель на следующий номинал по току, и так до тех пор пока Ic ном не будет выше потребляемого.
Или элегазовый 6 /10 кВ выключатель, мы применяли АВВ - HD4 c соответствующим номиналом.
Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах!
pfisher пишет:
Это что за параметр у выключателя, первый раз такое встречаю
Валериан пишет:
коммутируемый ёмкостный ток одиночной конденсаторной батареи, А
http://www.tavrida.ru/doc/?276
SVG пишет:
Но там не
pfisher пишет:
а 1000 А равный номинальному току выключателя
Валериан пишет:
Но там не
Может, у pfisher такой волшебный выключатель, что только 25А держит...
Валериан пишет:
pfisher пишет:коммутируемый емкостной ток 25 АЭто что за параметр у выключателя, первый раз такое встречаю
В соответствии со стандартом ФСК Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ. Указания по выбору: "...Ток конденсаторной батареи должен быть не более нормированного предприятием-изготовителем для устанавливаемого выключателя."
Данная характеристика указывается для выключателей предназначенных для коммутации конденсаторными батареями. При этом допустимый коммутируемый емкостной ток меньше номинального тока выключателя. Для вакуумных он, как правило не превышает 400 А, для элегазовых - 1000 А.
Так выключатель VD4 на 1250 А способен коммутировать емкостные токи не выше 400 А.
Речь идет именно о проблемах коммутации емкостных токов. Т.е. выключатель спокойно держит емкостные токи равные своему номиналу, но в момент отключения возникают коммутационные перенапряжения, способные его повредить.
Обязательно учитывать при выборе выключателей в цепях устройств компенсации РМ.
Serge 3D пишет:
Для Тавридовских модулей ISM15  эти токи одинаковы.
