Danilov21 пишет:в 2013-м ФСК рекомендовало к установке аппарауру Щадриского завода (АКСТ-Ц), выполненную в виде двух шкафов, соединённых оптикой, одни из которых устанавливался в помещении релейных панелей, а второй в ЛАЗе.
А в 2014 вышел СТО 56947007-33.040.20.181-2014 "Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций"
Там прописано
1.3. Службы РЗА МЭС, ПМЭС и подстанций являются ответственными за выполнение комплекса организационно-технических мероприятий (в объеме, определяемом для каждой службы) по оснащению, эксплуатации и поддержанию на высоком техническом уровне устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации (далее - устройств РЗА) на подстанциях, в том числе:
а) релейной защиты;
б) электроавтоматики (в том числе противоаварийной - ПА):
автоматического повторного включения (АПВ),
автоматического включения резерва (АВР),
автоматических синхронизаторов;
автоматического предотвращения нарушения устойчивости
(АПНУ),
автоматической ликвидации асинхронного режима (АЛАР),
специального автоматического отключения нагрузки (САОН),
автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного
автоматического повторного включения (ЧАПВ) и др.;
систем автоматического регулирования режима по частоте и перетокам активной мощности (АРЧМ, АОП) энергосистем;
в) автоматических осциллографов, регистраторов аварийных событий (РАС);
г) устройств телепередачи отключающих, разрешающих или блокирующих команд по ВЧ каналам, кабельным линиям связи и ВОЛС (приемопередатчики ВЧ защит линий, аппаратура передачи команд по ВЧ каналу (ВЧТО, АНКА-АВПА, АКПА, АКА Кедр и т.п.), фильтры присоединения, ВЧ кабели, элементы настройки и т.п.);
д) определения мест повреждения (ОМП) по параметрам аварийного режима на линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше (фиксирующие амперметры, вольтметры, омметры, цифровые регистраторы и т.п.);
е) вторичных цепей перечисленных выше устройств; а также цепей и аппаратуры управления выключателей, короткозамыкателей, отделителей, разъединителей, тележек выключателей и заземляющих ножей на напряжение выше 1000 В; внутриобъектовой аварийной и предупредительной сигнализации; вторичных цепей автотрансформаторов, трансформаторов, реакторов, шин и присоединений на напряжение выше 1000 В; вторичных цепей присоединений собственных нужд напряжением до 1000 В; шинок оперативного тока, рядов зажимов, контрольных кабелей, релейной аппаратуры;
ж) электрической части электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов (выключателей, разъединителей, отделителей, заземляющих ножей, тележек выключателей), в том числе устройств питания выпрямленным напряжением цепей этой блокировки (в части эксплуатации);
з) автоматики систем охлаждения трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов; автоматического и дистанционного регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов под нагрузкой (АРПН); электрической автоматики компрессорных установок воздушных выключателей;
и) систем питания устройств РЗА (преобразовательных блоков и шкафов питания), устройств контроля изоляции системы постоянного тока, устройств регулирования напряжения на постоянном токе.
И как Вы предполагаете выполнение пункта г) из указанного СТО, когда ВЧ часть УПАСК будет находиться в ЛАЗе? Я себе это слабо представляю.
