Ветряк другой, но если интересно.
Генераторы – Асинхронные, (сложность при эквивалентировании (Хг) для модели АРМ-СРЗА, отсутствуют параметры генераторов: Xd´, Xd´´.
Соседи из Литвы для своих ветропарков специально запрашивали у производителей генераторов максимамальный ток статора при работе на КЗ, и тогда Хг= Sг / I ² max.кз
Для создания АСУТП ВЭУ – контроля состояния, дистанционного управления по GPS(GPRS), учета выработки – необходимо приобретение у производителей ВЭУ полную лицензию (на длительный срок) на программное обеспечение, иначе начнутся проблемы с управлением Ветропарком.
ВЭУ пускается при ветре более 3-4 м/с;
ВЭУ выход на номинал мощности при ветре 10-15м/с;
ВЭУ останавливается при ветре более 25-30 м/с;
Напряжение статора: 690 В.
Схема выдачи мощности:
ВЭУ объединены в групы по 2 или 3 штуки и работают через трансформаторы 0,69/хх кВ внешних ТП расположенных вблизи ВЭУ в распред.сеть хх кВ
В современных ВЭУ в состав оборудования уже входят ТП, расположены в нижней части опоры (стойки) ВЭУ.
При мощности ветропарка более 25-30 МВт необходимо создавать отдельную ПС 110/35(хх) кВ с трансформаторами 110/35(хх) кВ 40 МВА, через которую будет осуществляться выдача мощности ветропарка.
Ветропарк должен иметь собственную метеомачту с автоматической метестанцией (скрость ветра, направление ветра, температура, и пр.)включенной в АСУТП для контроля условий выработки электроэнергии.
