какой справочник не принципиально. давайте на примере. Одно из условий выбора 1,414.Iном.откл.+Iтау > 1,414.Iкз.макс+Iапер.действ.
Первая половина неравенства - данные выключателя, вторая - действительные перид. и аперид. токи к.з. Пусть реальная апериодика у вас 45% от Iпо. Тогда:
Для выключателя 1,414.(31,5+0,35.31,5)=60,13кА
Для сети 1,414.(30+0,45.30)=61,51кА
Условие неравенства не выполняется. Еще надо учитывать что токи к.з в сету могут расти, так что надо иметь и запас.
Не случайно этот практический критерий Iкз/0,7 так полезен.
Можете сделать аналогию. Раньше большая часть выключателей 6 и 10кВ имели Iном.откл.=20кА (имею ввиду маломасляные ВМП). Тем не менее их ставили после реакторов, ограничивающих ток к.з. до 14кА (проверьте - после любого типа линейного токоограничивающего реактора ток к.з. не более 14кА). И здесь это самое правило 14/0,7=20кА. И оно минимально требуемое. В справочнике, о котором говорил это условие сформулировано примерно так - проверять выключатель по полному току отключения если Iпо>0,7.Iном.откл.
