Тема: Мне кажется или тут что то не так?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73309/thumb/p18usorupv6ftoi1i701m24abm1.JPG
Собственно вопрос в заголовке).
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Мне кажется или тут что то не так?
А конкретнее?
Все нормально - 6 пришло с ТТ, 4 ушло в ОПУ.
Почему объединяются начало обмоток, а концы уходят в ОПУ? Или нету разницы какие концы обмоток соединять что бы получить звезду?
Разговор о вторичных концах ТТ без первичной схемы, а конкретно, что за тип защиты и как ориентированы первичные концы ТТ Л1, Л2 - бессмысленно.
"Вторичку" можно выворачивать по-всякому для получения нужного токораспределения. Посмотрите первичную схему, найдите Л1 и Л2 нужного вам ТТ, сделайте внутреннее КЗ, а затем внешнее. Посмотрите, как трансформируются токи в обоих режимах, тогда станет понятнее.
А что, кстати, это за сборка зажимов? ТТ где заземляются?
Я заметил что начало и конец одново керна одной фазы (ТААU1- TAAU2) приходят в шкаф зажимов в разных кабелях - что для токовых цепей недопустимо
Защит стандартный набор ДЗТ, ТО, МТЗ. Если с последними двумя все и так ясно то вот с ДЗТ?!
должны быть заземлены тут, что то не нарисовали.
где такое сказано?
Собственно, для токовых ненаправленных защит без разницы, как ориентированы ТТ. А вот для ДЗТ, конечно, разница есть. Собственно, когда я говорил о моделировании внешнего и внутреннего КЗ, как раз диф защиту и имел ввиду. Повторю, разговор без информации о том, как ориентированы ТТ для ДЗТ по ВН и НН по "первичке" - пустая трата времени.
где такое сказано?
Это ПУЭ, коллега. Правда, по такому "выгрызу" тяжело судить, что имел ввиду проектировщик. Но если, действительно, два конца одного керна приведены разными кабелями... в общем, проверьте и это обязательно.
хоть убей), но не вижу я в ПУЭ такого)
где такое сказано?
ПУЭ
3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Допускается применение общих кабелей для цепей разных присоединений, за исключением взаимно резервируемых.
забейте в гугл "цепи в одном кабеле". Для уверенности добавьте "форум бывалого релейщика". Там будут ссылки на обсуждения, рекомендую. Одни из самых интересных тем старого и нового форумов. Начните с темы на старом форуме.
Добавлено: 2014-08-09 22:45:03
ПУЭ
Опередили). А так пусть бы почитал, много интересного для себя открыл бы)
да это я знал), точнее нашел. Только не понимаю почему нельзя разделить? и там и там 0 получается вроде
Почитайте тему, почитайте. В том-то и дело, что 0 не получается...
да уже раз 5 прочитал), ну не вижу я там по теме(.
Может быть тыкнишь меня носом?:)
И почему не получается 0? если не сложно можно по подробнее как вы это посчитали?
Вы кто по профессии? Без обид, чистый интерес.
а что тут обижаться?! очень не хочется писать слово инженер)), но все же инженер по наладке оборудования рза и кипиа. тсс только ни кому не говорите)
в свое оправдание хочу сказать), что я только учусь этому хитрому делу). и почему то "бывалые релейщики" не очень охотно передают свой опыт. А образование у нас ..., ну вы сами знаете)
т.е. не случайный человек
не париться по поводу того, что вы чего-то не знаете. Вот, если вы не желаете узнавать, вот это уже другое дело.
Они передали уже в темах, что я вам посоветовал выше. Просто вы сходу, с наскока не можете это воспринять. Совет: иногда бывает, что ответ нужен позарез, а разбираться времени нет. Гонка. Тогда можно спросить и использовать ответ. Но потом, когда гонка пройдет, нужно обязательно разобраться. Посидеть, потумкать. Вам могуть все разжевать, но проглотить должны вы сами.
Вам уже подсказали, где тут "что-то не то". Укажите старшим товарищам, а сами разбирайтесь. Покумекайте с недельку, потом приходите и почитайте свои посты. Вас многое удивит)
P.S. Про "образование у нас" - вы в курсе, что порядка 70-80% процесса обучения отводиться под самостоятельную работу студента?
И еще, коллега. Имейте ввиду, что у "буржуев" ПУЭ нет, но они, тем не менее, тоже так делать не будут. Значит, тут дело не "тупых" догмах, а в физике процесса.
Не пробовали токовыми клещами обхватить кабель на 220В? А вот если одну жилу из этого кабеля обхватить, то...
Это само собой, но когда у студента возникает какой либо вопрос преподаватель должен его объяснить. А преподаватель который еще вчера сам был студентом, и ведет лекции по своим лекциям (не отходя от них не на шаг) возникают определенные проблемы.
Подведем итог: Что начало и конец одного керна нельзя разделять т.е. они должны прокладываться в одном кабеле. Т.к. увеличится индуктивное сопротивление жил кабеля из-за того что сумма токов не будет равна 0.
Да как вы это посчитали? объясните
