Схема ОТ с КЗ?
VLAX пишет:Inrush Current
- это, как я понимаю, бросковый намагничивающий ток, который составляет несколько номиналов трансформатора (тот самый, от которого отстраивают ТО, если в ее зоне трансформатор, с коэффициентом 5-6). Он возникает, когда трансформатор подвергся насыщению (скажем, предшествующим КЗ), был выключен, а затем включен опять. Существует такое значение тока очень недолго (доли секунды...). Вряд ли его отключают отделителями (успеть надо), нагреть отделитель он тоже сильно не в состоянии, если отделитель проходит по стойкости к токам КЗ, то все норм, по идее.
VLAX пишет:мagnetizing Current
... честно говоря, не встречал до этого такого термина применительно к данной ситуации, а видел вместо этого термин excitation current, который применительно к трансформатору соответствует понятию "ток холостого хода" (намагничивающий ток). Скорее всего, magnetizing сurrent -синоним. Если речь зашла об отделителях, вероятно, имеется в виду "ток холостого хода в нормальном режиме", который вычисляется по данным Ixx%. И который действительно вроде бы должен без проблем коммутировать отделитель (ПУЭ 4.2.18).
Если представить трансформатор, как две катушки, то физически inrush current/magnetizing current - это ток через ту катушку, с которой подается питание, если вторая катушка разомкнута (т.е. ее как бы нет). В этом случае трансформатор выступает аналогом реактора (катушки индуктивности). inrush current - это бросок тока в режиме насыщения, magnetizing - видимо, более общее понятие (во всех режимах, и при насыщении, и без него).
