Re: Мне кажется или тут что то не так?
Roman P пишет:
Да как вы это посчитали? объясните
Не надо тут считать. Что есть индуктивность для провода, т.е. для одновитковой цепи? L=Ф/I, где Ф - магнитный поток. Далее, магнитный поток Ф=BS, где В - магнитная индукция. Как связать ток и индукцию? Дальше давай сам.
чувствую себя совсем глупым.
не судите строго), я только учусь!
S-площадь
B=F/(Il) где F - сила, I - ток, l - длина. Верно?
подставляем в формулу: Ф=(FS)/(Il) а это в свою очередь подставляем :L=((FS)/(Il))/I Верно?
По моему тут стало еще больше непоняток))
Я что то не так делаю?
Если кабель туда-обратно идет в одном жгуте, ничего страшного нет. При длине кабеля в десяток метров индуктивность ничтожна. А вот если они идут через разные металлические трубы, можете долго разбираться с излишней работой ДЗТ. Погрешности могут вырасти существенно.
Но все же если в ПУЭ прописано - нужно выполнять. При разборках в случае чего будут приниматься во внимание не соображения здравого смысла, а соблюдение требований нормативных документов. ПУЭ пока никто не отменял.
25 (2014-08-10 09:50:23 отредактировано Roman P)
спасибо) конечно. Но все равно не понимаю как там получается в сумме токов 0?! Если строить вектора то в обоих кабелях 0 получается, а если по формулам как написано выше), вообще билеберда какая то
Немного не так. Ток течёт по некому контуру, и внутри этого контура создаёт поле. Чем больше площадь этого контура, и больше проводящих частей ВНУТРИ этого контура, тем больше индуктивность этого контура. Индуктивность контура в нашем деле - вещь паразитная, её желательно уменьшать. В одном кабеле площадь, охватываемая контуром протекающего тока сведена к минимуму (две параллельные близкорасположенные прямые). Если всё это в разных кабелях, то площадь этого контура в разы больше, а если ещё внутри него что-нибудь проводящее есть, то в этом проводящем ток текущий по нашему контуру будет пытаться что-то навести (получается трансформатор). Ну и другие токи, протекающие внутри этой площади, охватываемой контуром будут наводить в свою очередь в нашем контуре помехи...
27 (2014-08-11 06:20:08 отредактировано GRadFar)
Roman P пишет:
Не нужно вектора строить...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73362/thumb/p18v1gs01p16v97c21bor9em1o782.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73362/thumb/p18v1gs01p16v97c21bor9em1o782.jpg
Предположим "чистое" ОЗЗ на фазе А. (для упрощения показаны цепи только одного керна - того, от которого провода в разных кабелях идут).
По остальным фазам первичный ток 0, по остальным цепям в этих кабелях тоже 0.
Ток к реле течет в кабеле 1, возвращается в кабеле 2. Ну НИКАК не ноль в каждом кабеле!!!
Жилы керна в одном кабеле:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73362/thumb/p18v1h8gje13c6c4812iv1l467lr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/3000/73362/thumb/p18v1h8gje13c6c4812iv1l467lr1.jpg
