Re: КЗ в мертвой зоне
Конечно расчет покажет критична ли точка или нет. В принципе это должна сделать диспетчерская служба, отвечающая за объект, при этом расчет д.б. сделан заранее.
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → КЗ в мертвой зоне
Да ладно, вторую группу ТТ поставить довольно сложно. Простейшее решение, выполненное на Краснодарской ТЭЦ - при работе ДЗШ 2 СШ и сохранении тока в цепи СВ ДЗШ со второй выдержкой времени действует на отключение 1 СШ через ее выходные реле.
Впервые встретился с таким решением лет двадцать с гаком назад. Долго чесал голову, пока не разобрался с великими замыслами моих предшественников на должности мастера МСРЗАИ ТЭЦ.
Это по сути действие УРОВ.
По сути - да. Но я понимаю эта вторая выдержка времени выставляется на другом реле времени, чем реле времени УРОВ, а потому мы опять возвращаемся к критичности времени УРОВ для устойчивости той или иной подстанции. Для ТЭЦ это я понимаю может быть очень актуально и критично.
Другое дело, что такое может случиться раз в жизни объекта. И ошибки при обслуживании или сборке схемы к исходной могут вероятней привести к ложному срабатыванию чем неправильное действие ДЗШ при КЗ в "мертвой" зоне. Бесконечное усложнение схемы - это все-таки плохо на мой взгляд. И потом при отсутствии специалистов очень трудно понять замысел
- хорошее доказательство.
Да, очень похоже. Но выключатель не отказал! Поэтому формулировку изменил бы на "Аналог УРОВ".
За шестьдесят лет работы объекта и за сорок после внедрения рацпредложения ни одного случая работы не припомню.
Ну дежурных это бы запутало еще больше, лучше уж "Отключение КЗ в цепи СВ" или "Отключение КЗ в "мертвой" зоне".
Я же не упоминаю наименование оперативных и сигнальных элементов. На Форуме - одни понятия, в реальной оперативной жизни - другие.
