Тема: ТМ СВ-6 кВ
Приветствую всех!
Вопрос следующий:для чего на реле фиксации СВ подается сигнал от ТМ(см.картинку,выделено красным)?Ведь на СВ не предусмотрено апв.
Советы бывалого релейщика → Телемеханика (ТИ, ТС, ТУ) → ТМ СВ-6 кВ
Приветствую всех!
Так найдите контакты реле KQQ1, и узнаете зачем. Схем у меня сейчас в руках нету. Как мне кажется, в цепях сигнализации оно задействовано.
Так точно.
Цепочка НО контакт KQQ1 - НЗ контакт формируют сигнал "Аварийное отключение выключателя" и идет на шинку ШЗА.
Контакт ТМ перефиксирует реле KQQ1, чтобы избежать ложного аварийного сигнала.
Приветствую всех!
Это не реле фиксации СВ, а реле фиксации команды включить. Срабатывает и остается зафиксированным по команде "включить".
Для того чтобы расфиксировать (квитировать) данное реле необходимо подать команду "отключить" от ключа местного управления, от команды "отключить" телеуправления (ТМ) или, как в вашем случае, от схемы восстановления нормального режима.
Если вы понимаете как работает цепь квитирования от местного ключа управления выключателем, то сигнал от ТМ работает точно так же - приходит команда оперативное отключение выключателя.
Действительно!Необходимо было обратить внимание на цепи сигнализации.Вопрос-элементарный,его нужно было отправлять в студенческий раздел:).Всем спасибо!
