Тема: Пост ПВЗУ-Е
Uпрд,Iпрд при запущенном передатчике по нулям!Что может быть?
Советы бывалого релейщика → Посты. Совместимость. → Пост ПВЗУ-Е
Может, команда на останов подана? Эта команда приоритетна перед пуском. Какой тип защиты - ЭМ или МПЗ?
Из заводского мануала для использовании в ЭМ ДФЗ:
"проверить действие команды «ОСТАНОВ». При пущенном передатчике установить перемычку между клеммами Х5:2 и Х3:2 и контролировать останов передатчика по погасанию светодиода «ПРД» на блоке УМ". Да и другие варианты возможны. Нужно знать все внешние обстоятельства.
Тип защиты МПЗ!
"проверить действие команды «ОСТАНОВ». При пущенном передатчике установить перемычку между клеммами Х5:2 и Х3:2 и контролировать останов передатчика по погасанию светодиода «ПРД» на блоке УМ"-проверил!
Добавлено: 2014-08-18 16:58:58
Неисправностей ни каких нет!
Добавлено: 2014-08-18 16:59:58
В уралэнергосревисе предложили откалибровать всё заново!
Если вы с разработчиком установили контакты, вряд ли на Форуме получите более квалифицированный ответ по внутреннему содержимому девайса и его неисправности. А вот по внешним связям и по собственным ошибкам, пожалуй, ответы можете найти.
Всё начилось с устанвоки ТСС,чтобы его установить требуется знать сопротивление линии,решил постчитать по Uпрд и Iпрд, а они по нулямпыт!Пост стоит,что делать дальше не очень пока представляю,да и честно опыт первый!
fovasya,
если "Uпрд,Iпрд при запущенном передатчике по нулям", то "может быть" только одно: передатчик не запускается.
Опишите, каким образом (какими действиями) Вы пытаетесь его запустить?
Опер. ток подавали?
"Стоит"-это я так выразился,возможно, неудачно!Вводить в работу надо.Опер ток,конечно подан,пост+ ШЭ2607 081.
Добавлено: 2014-08-18 20:57:08
На ЦФС нажимаю на кнопку Пуск,либо на БЗ!Всё по нулям!!
Добавлено: 2014-08-18 20:59:17
АПК на обоих полукомплектах ВКЛ!!
fovasya,
в данном случае пуск передатчика "вручную" происходит (должен происходить) опосредованно через терминал защиты приблизительно следующим образом:
1) на кл. ПВЗУ-Е Х5.3(Запрос) формируется выходной «контактный» сигнал (относительно) Х3.3 ОбщРЗ, который "уходит в терминал":
- контакт разомкнут (полож.потенциал отн. ОбщРЗ) – нет запроса на пуск ПРД;
- контакт замкнут (потенциал = потенциалу ОбщРЗ) – запрос на пуск ПРД от ПРЦ (при нажатии на ПВЗУ-Е кн. БЛОК.ПУСК бл.БЗ, либо при пуске ПРД от ПРЦ (наладочный пуск)).
2) Терминал защиты по этому Запросу от ПВЗУ-Е формирует соотв. сигнал на входе Х5.1 (ПУСК) ВЧ поста, запуская тем самым передатчик.
Если пуска на самом деле не происходит, то возможно что-то "не так" с терминалом защиты: он либо не подает сигнала на вход Х5.1 (ПУСК) ПВЗУ-Е, либо по какой-то причине подает сигнал на вход Х5.2 (ОСТАНОВ) - разбирайтесь с этим отдельно.
PS. Если в данный конкретный момент стоит задача просто пускать передатчик, независимо от состояния терминала защиты, то можно воспользоваться перемычкой на входе Х5.1 (ПУСК).
PPS. (оффтоп). fovasya, нет нужды в таком количестве восклицательных знаков. Как правило, предложение лучше всего завершать просто поставив точку.
Выяснил с помощью ПО для ПВЗУ-Е, что нужно заново калибровать измеритель ЛФ. Дело в этом.
Добавлено: 2014-08-19 21:10:39
Уважаемый, falcon, Вы с помощью Ancomа A7 пробова настраивать ПВЗУ-Е?
На ПС стоят посты ПВЗУ со шкафами 582 ЭКРА. У них имеется особенность при малой нагрузке (до 300А) ПРД не пускается от кнопки «ПУСК». Можно пустить ПРД наладочным тумблером(ТН). Это особенность ПО терминала 582. В новых версиях ПО этой особенности нет. Может здесь собака зарыта.
Народ, помогите пожалуйста. Нужна схема подключения ПВЗУ-Е к панели ПДЭ2802, может есть у кого? Прошу прощения за наглость
А чем техническое описание приемопередатчика на сайте фирмы не устраивает? Вроде бы прилично расписано.
Посмотрел руководство на ПВЗУ-Е, касательно подключения к ПДЭ2802. Возникли вопросы (см. скрин). Господа помогите разобраться, плиз.
Наполовину разобрался, но вопросы остались см. скрин
Такая же ситуация как и у топикстартера. При пуске передатчика от кнопки на блоке ЦФС индикатор на ПРЦ выдает U=45В I=0,55А
При пуске от защиты загорается надпись Пуск защиты и Uпрд =0 . В чем может быть причина?
Обратите внимание на подключение внешних цепей от защит.Особенно на + и - .
