Если нужно низкоомное заземление, то есть простое правило - ток от резистора д.б. примерно в два раза больше суммарного емкостного тока.
Если принять (вы это не указали) что емкость примерно 0,45мкФ/км, то емкостной ток будет 1,52А/км (при ОЗЗ). общий емкостной ток в случае 1,52.23,278=35,4А.
Т.е. надо принимать активный ток порядка 70А.
Следовательно сопротивление резистора д.б.
R=6300/(1,732.70)=52 Ом
Смело принимаем R=50 Ом
Общий ток ОЗЗ в месте замыкания будет I = (Ic^2+Ir^2)^1/2 = (35,4^2+70^2)1/2 = 78A
Нестрашно даже если в сети есть присоединенные генераторы и двигатели. Насчет выбора всех параметров резистора и трансформатора заземления, попробуйте сами... Еще надо чтоб у всех ТТ в сети Ктт<750/...
