61
Re: Альтернативная энергетика???
Коля пишет:
- вот тут просто "умный" бред написан, у которого нет никакого объяснения
Объясняю: это цитата (закавычено) из патента на сие чудо.  ICQ/ab:)
Ото оно: http://www.findpatent.ru/patent/244/2446549.html
Задача: имеем чисто активную нагрузку, счетчик исправно считает актив. Вешаем параллельно нагрузке кондер (за счетчиком, то есть).
Вопрос: как изменится рассеиваемая мощность на нагрузке и как отреагирует счетчик на появление реактива.
62
Коля пишет:
Надо вообще психотропные вещества на форуме запретить)))
Абсолютно согласен, ибо:
Коля пишет:
ААААА!!! Че я раньше то этой темы не видел - это же клондайк для извращенцев, типа меня))))
ICQ/ab:)   ICQ/ab:)   ICQ/ab:)
63
GRadFar пишет:
Да я понимаю что человек это написать не мог
Профиль создан и забронирован:    24.07.2007 13:53
64
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74076/thumb/p190ashbl7ji1a5hlvcj81shb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4000/74076/thumb/p190ashbl7ji1a5hlvcj81shb1.jpg
О каг!!!  ICQ/ab:)
65
Коты Базилио продолжают разводить Буратин... http://z29.ru/product/ekonomitel-elektr … oks-optom/
66
А какие проблемы? обычный компенсатор реактивной энергии для чайников. Хоть одну десятую процента сэкономленного потребления получите - и никаких претензий.
67
Лучше на эти деньги светодиодных лампочек накупить. Гораздо больше экономии получится.
68
Да нет, на лампочках экономии не будет. Лампа накаливания - абсолютно чистая активная энергия. Энергосберегающие, как полагаю, по своему принципу реактивку потреблять должны. Еще большее потребление реактивной энергии - блага цивилизации типа холодильников и кондиционеров. реактивка - дополнительные потери в проводке по квартире. Думаю, что экономия мизерная по сравнению с затратами.
По этому поводу припоминаю историю бандитских 90-х годов. На Краснодарской ТЭЦ (да, собственно, и по всей системе Кубаньэнерго) указанием директора проходит собрание с презентацией супершняги: компенсатор плохого влияния электромагнитных полей на человека. Покупайте. Я как человек нескромный (на этом имел немало как неприятностей, так и достижений) задаю вопрос: а почему по плану мероприятий по охране труда не закупить в организованном порядке? ответ: денег на это нет, и, к тому же, вы можете этим пользоваться не только на работе, но и в быту. Знаете, сколько полей на вас воздействуют в трамвае и просто при походе по улице?
На вопрос о принципе действия и устройстве девайса последовало жесткое предупреждение: ни в коем случае не пытайтесь это познать. Ибо при этом Вас постигнут страшнейшие проблемы. Ребята не убоялись,  вскрыли и нашли элементарный контроллер, который заведовал переключением информации на однострочном дисплее.
69
она есть. 7Вт у светодиодных лам против 60 у ламп накаливания при том же световом потоке.
Если речь о КЛЛ (компактных люминесцентных лампах), то как любой выпрямитель с конденсатором на выходе моста, они потребляют реактивку. Плюс нечётные гармоники. Но примерно в 5 раз меньшая активная мощность. Вопрос только в долговечности таких ламп, ибо абсолютное их большинство слеплено в Китае, а в РФ, Беларуси или Украине только наклеивают нужную бирку на коробку.
70
В большинстве случаев при подключении сих чудных изделий потребляемая мощность даже увеличивается.
Ссылку уже давал.
http://rzia.ru/post22066.html#p22066
Также давал ссылку на результаты "вскрытия".
http://rzia.ru/post16519.html#p16519
В лучшем случае установлен конденсатор 6 мкФ.
В более бюджетных сберегайках на конденсаторах сэкономили.
Реактивная мощность такого конденсатора составляет 91 вар.
Такой мощности не хватит, чтобы скомпенсировать реактивную мощность бытового кондиционера.
Тем более, бытовые потребители за потребление реактивной мощности не платят.
71
SVG пишет:
она есть...
Я подразумевал экономический эффект от предлагаемого девайса.
SVG пишет:
А здесь могу говорить о конкретной статистике. Живу в немалом доме. После окончания строительных работ в доме - ни одной лампы накаливания, все энергосберегающие. За пять лет заменил максимум 5 штук. С учетом нынешней цены на "обогревательные элементы с функцией освещения" (то бишь. лампы накаливания) экономия довольно приличная.
72
Казахстан:
"Кроме того, министр энергетики заявил, что на территорию страны будет запрещен ввоз устройств для экономии электроэнергии. В частности, речь идет об устройствах Electricity Saving Box..."
С февраля.
73
GRadFar пишет:
Казахстан:
Небось бурление планктона в интернетах поднимется вроде такого:
С такими повышениями тарифов на электроэнергию, я могу только представить, какой получат удар энергосбытчики, если вся страна пересядет на диодные лампы. У которых отдача света в 5 ватт, как у сотки накаливания. Тоже потом разоблачительные статьи будут постить?
74
Строительство морской солнечной электростанции в Южной Корее споткнулось о возражения со стороны птиц.
https://3dnews.ru/1046344/stroitelstvo- … roni-ptits
Ожидается, что к концу строительства ферма будет закрывать 28 квадратных километров прибрежной полосы 5,2 миллионами солнечных панелей, вырабатывая тысячи мегаватт энергии. Но в ходе тестирования выяснилось, что процесс идёт недостаточно гладко — в регионе присутствуют сотни тысяч мигрирующих птиц, полюбивших отдыхать на появившихся «островках», оставляя там немало отходов жизнедеятельности, закрывающих панели от света.
По данным экспертов Korea Testing Laboratory загрязнение существенно снизит производительность хаба. По рассказам местных жителей, панели загрязняются буквально через несколько дней после очередной очистки. Если ранее власти считали, что «грязь смоется дождями», и «никакой дополнительной очистки не понадобится», то теперь выяснилось, что этого явно недостаточно.
При этом для очистки не рекомендуется использование моющих средств — они разрушают антибликовое покрытие панелей. Впрочем, кислотная составляющая гуано уничтожает его не менее эффективно. По данным исследователей Singapore Solar Research Institute, птичьи отходы не только блокируют солнечный свет, но и ведут к точечным перегревам поверхности. Всё это означает, что миллионы солнечных панелей в районе Сэмангым нужно регулярно чистить, но как это сделать, пока непонятно.
Известно, что другие страны приняли к сведению опыт Южной Кореи и теперь ищут способы держать птиц подальше от мощностей, генерирующих электроэнергию. Рассматриваются даже такие экзотические варианты, как стрельба лазерами, генерация неприятного для птиц шума или натягивание проволоки, не дающей птицам приземлиться.
Хотя одной из главных целей использования солнечной энергии является сохранение мировой экосистемы, получается, что птиц придётся силой выдворять из привычной им среды обитания. При этом власти пока не придумали ни одного действительно работающего решения.
75
Bogatikov писал(а):
2021-08-11 15:45:35
Воистину сохранение природы, убийство птиц это так экологично!
Будущее только и только за традиционной энергетикой, нужно только совершенствовать технологии, а до этого почему-то дела нет ...
76
Всё по гринпису - убей бобра, спаси дерево.
77
Причем тут животные?
Выражение "Альтернативная энергетика" означает стремление снижения конечной стоимости продукта (кВт-ч), вплоть до 0 или отрицательных значений.
Остальное в "Альтернативной энергетике" - от Лукавого. (у нас он на букву Ч, в других странах не знаю)
78 (2021-08-12 20:51:04 отредактировано Bogatikov)
suncov_di писал(а):
2021-08-12 20:19:13
Ну, ну...
Был сегодня на ПС 500 кВ Невинномысск. Недавно вокруг неё построили веДропарк - аж целых 200 МВт установленной мощности. Поключили к ПС 500 кВ Невинномысск двумя КВЛ 330 кВ длиной где-то по 200 м. Хохмы ради заглянул в АРМ ОП. По одной 3 МВт, по второй - 4 МВт. А за спиной пыхтят РоАЭС с 4-мя блоками по 1000 МВт и Невинномысская ГРЭС с установленной мощностью 1500 МВт. Вот это реальное "снижение конечной стоимости продукта до отрицательных значений". Правда, если государство проспонсирует...
79
Bogatikov писал(а):
2021-08-12 20:37:20
Ну, ну...
Был сегодня на ПС 500 кВ Невинномысск. Недавно вокруг неё построили веДропарк - аж целых 200 МВт установленной мощности. Поключили к ПС 500 кВ Невинномысск двумя КВЛ 330 кВ длиной где-то по 200 м. Хохмы ради заглянул в АРМ ОП. По одной 3 МВт, по второй - 4 МВт. А за спиной пыхтят РоАЭС с 4-мя блоками по 1000 МВт и Невинномысская ГРЭС ..
Видимо, те кто придумал заработать на этом веДропарке, рассчитывали, что струя дыма из дымовых труб ГРЭС будет совершать полезную работу, раскручивая  лопасти ветротурбин)))
И конечно никто не считал подключение какого то парка к какой-то подстанции 500 кВ. Как любят говорить  сегодня - это же политический момэнт)))
Сегодня интересную заметку про куратора энергетики в Кубаньэнерго прочитал, и подумалось, может быть и за них возьмутся, а то в нашем регионе, чего только некоторые деятели не на планировали построить, а другие взяли и построили памятники капитализма в губернии, и кураторы ничего не видят))))
https://www.kommersant.ru/doc/4938111?u … um=desktop
80
Разрешите мне своих "5 копеек/тиинок" казахстанских вставить в тему "экомаразма". Насколько я знаю крупных энергопроизводителей в РК тоже напрягают на внесение своей лепты в "зелёную" энергетику. У нас на станции замутили проект установки мини-гэс на сбросном канале мощностью порядка 1,5МВт при максимальном перепаде уровня (установленная мощность нашей ЭС порядка 2600). Прошло несколько ВКС с проектантами на эту тему, никто не знает куда девать эти 1,5 МВт, во-вторых весной в половодье эта гэс вообще работать не будет, т.к. не будет перепада, куча других вопросов. Ну и не забываем о нехилой стоимости этого экопроекта. Вот как-то так, думаю с этим "номером" мы вполне можем смело претендовать на место в десятке  ICQ/ag:D
