Тема: ДФЗ-2. Излишнее срабатывание при внешнем КЗ
Здравствуйте! У нас произошёл интересный случай излишнего срабатывания защиты ДФЗ-2 ВЛ 1 при внешнем КЗ. КЗ сначала было однофазное, перешло в 2-х фазное, а потом в 3-х фазное. При переходе из 2-х фазного в 3-х фазное в токе приёма появился провал длительностью 3 мс, что привело к срабатыванию защиты. Послеаварийная проверке обоих полукомплектов неисправностей не выявила. Проверено соотношение настройки резистора 2R3 фильтра органа манипуляции (сопротивление между зажимами 307 и 004 составляет 2/3, а между 004 и 707 - 1/3 рабочей части r3 сопротивления 2R3 (зажимы 307-707)), замечаний нет. Проверен коэффициент К фильтра органа манипуляции обоими способами - тоже замечаний нет. Проверены напряжения на выходе органа манипуляции - замечаний нет. На параллельной ВЛ 2 провалов в токе приёма не было, аналогичная защита не сработала. Прикрепляю осциллограммы для обеих линий. В момент перехода из 2 в 3 фазное КЗ импульс тока усилителя мощности (Iум) у ВЛ 2 шире, чем у ВЛ 1 и перекрывает провал. Т.е. причиной появления провала явилось то, что с нашей сторона импульс Iум прервался раньше на 3 мс или с противоположного конца импульс запаздал на 3 мс. Кто-нибудь сталкивался с подобными случаями?
Как можно по осциллограмма проверить правильность манипуляции сверкой импульсов Iум с кривой тока? Пробовал токи фаз линии преобразовать по формуле I1+К*I2 (К=8) - не сходится, импульсы Iум не совпадают с положительными полуволнами суммарного тока
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74800/thumb/p191kduo97ufb13dt1vkabs716po1.jpg
ВЛ-1
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74800/thumb/p191kdv047s2s2o91uvrr8k2rh2.jpg
ВЛ-2
Добавлено: 2014-09-12 13:01:55
Ещё файл
