Всем привет!
Предыдущую лабу удалось одолеть. Оказалось преподавателю нужен был более углубленный ответ, но в итоге пришли к нужному ответу.
Сейчас пошла вторая лабораторная, про тиристоры, и тут непростые, на мой взгляд, вопросы. Поэтому я снова обращаюсь к посетителям этой ветки с огромной просьбой помочь кто чем может)
Вообще на текущие вопросы у меня есть, конечно, подготовленные ответы, и хотелось бы посредством общения здесь проверить в том ли направлении я мыслю.
Первый вопрос. Как известно, у нас имеются углы включения, характеризующие угол сдвига управляющего импульса относительно нуля. Вопрос заключается в том, в каком диапазоне данного угла тиристор будет включаться в реальных условиях. В теории это 0...180 градусов. Но тут как раз речь идет о реально ожидаемом результате.
Мое предположение связано с сутью включения тиристора и его вольт-амперной характеристикой:
http://i.gyazo.com/07c6b6d4a17e3f6c6a56b22b68508cc2.png
Т.е. как я понимаю принцип работы тиристора - мы подаем на управляющий электрод импульс, а благодаря этому снижаем напряжение включения тиристора. И именно от того, какая величина напряжения находится на тиристоре, зависит откроется ли он. Поэтому я считаю, что при синусоидальном напряжении на тиристоре, он откроется после подачи управляющего импульса только в случае, если величина этой синусоиды будет выше напряжения включения.
На примере: подаем Еупр в размере 1 В в начальный момент времени синусоиды; тиристор пусть имеет напряжение включения 2 В (реальных значений не знаю. Бывает 2 вольта?); получается если синусоидальное напряжение ниже 2 В, то тиристор не откроется; если напряжение будет выше 2 В - то откроется. Соответственно по горизонтальной оси времени (угла) имеем некий диапазон, в котором открытие тиристора не будет происходить.
http://i.gyazo.com/8e785d3d11596536d5f75c5e5b167c4e.png
Также я подумал, что при подаче управляющего импульса в конце положительного полупериода (речь о переменном напряжении на тиристоре) нужно учитывать время включения тиристора. Т.к. если угол включения будет близким к 180 градусам, то тиристор не успеет открыться. Хотя не знаю насколько это важно, т.к. все-таки речь идет о единицах мкс, а промышленный период 20 мс.
Второй вопрос. Для чего Rупр в цепи управления тиристором?
http://i.gyazo.com/263091a345393b9ccd17cea13212552b.png
Как я понял он для ограничения тока, если правильно, конечно, понял. Только зачем этот ток ограничивать ? Мы ведь можем просто использовать слабый источник питания.
Заранее спасибо отзывчивым людям!
