Тема: Blackout NY 1977
Добрый день. Прочитал на днях краткий разбор нескольких крупных аварий, среди которых был блекаут 1977 года. Случаем нет ни у кого информации где можно найти более подробный отчет? на русском. В частности интересуют действия диспетчера Нью-Йорка в период с 21.00 по 21.20.
Re: Blackout NY 1977
В 20:37 во время грозы были поражены молнией две 345 кВ цепи (97 и 98), соединяющей подстанции Бухман и Милвуд на двухцепной опоре. Защита автоматически отключила АЭС Индиан Пойнт 3 (870 МВт). На одной из линий (98) отказало АПВ из-за понижения давления в пневматике воздушного выключателя (из-за разрегулированной гайки). Линия 88 оказалась отключенной из-за неверно работающего АПВ.
В 20:55 при разряде молнии на вторую двухцепную опору отключились линии 93 и 99. Одна из них включилась (сработало АПВ). Вторую после этого не разрешило включить устройство контроля синхронизма из-за возросшего угла. Затем из-за неправильной работы дистанционной защиты отключилась еще одна линия с неуспешным АПВ. В результате отключения четырех линий Нью-Йорк 15 минут был связан с другими энергосистемами лишь тремя перегруженными линиями. На север через линию 345 кВ, на запад через линию 220 кВ, и линию 138 кВ на Long-Island. Для ограничения перегрузки были мобилизованы резервы и снижено напряжение на 8%, но перегрузка продолжалась.
В 21:19 из-за перегрузки и провисания проводов линии 92 произошло замыкание на землю (дерево) и отключилась последняя 345 кВ линия на север. В 21:00 линия на Лонг-Айленд была отключена вручную по причине термического перегрева проводов и при попытке включения линии на север ее пришлись отключить из-за перегрузки. В 21:29 из-за замыкания на землю отключилась последняя линия 220 кВ на запад.
Энергосистема Нью-Йорка отделилась с дефицитом в 1700 МВт. При срабатывании частотной разгрузки отключилась нагрузка мощностью   1830 МВт, но вместе с тем снизилось потребление и реактивной мощности…
Ну а дальше до полного погашения с грабежами магазинов и т.д. – всего ничего. Пришлось еще генератор в городе 1000 МВт отключить.
Из книги «Защита от развалов и самовосстановление энергосистем» (Екобс Барканс, Диана Жалостиба. РИЦ «СРАУ», Чебоксары, 2014)
чем руководствовался диспетчер, когда отдавал данную команду?
4 (2014-10-03 20:32:54 отредактировано CLON)
Диспетчер руководтсовался инструкцией -
при дефиците активной мощности снизить напряжнеи: P=U^2/R= (0.92^2)=0.846,
т.е. типа можно компенсировать до 15% потребляемой активной мощности.
В некоторых энергокампаниях США, АЧР первыми воздействиями снижает напряжение в сети (управляя РПН ТР).
5 (2014-10-03 22:37:58 отредактировано Asp)
Снижение напряжения может плачевно сказаться на двигательной нагрузке
Да, кстати, о регулировании напряжения. Завершение статьи:
Энергосистема Нью-Йорка отделилась с дефицитом 1700 МВт. При срабатывании частотной нагрузки отключилась нагрузка мощностью 1830 МВт, но вместе с тем снизилось и потребление реактивной мощности. Главная питающая линия, проходящая через город – кабель 345 кВ, имеющий большую зарядную мощность. В результате возникло большое повышение напряжения в разгруженной системе. Генераторы при этом снизили возбуждение, и пришлось снизить мощность турбин. В связи с тем, что генераторы большой мощности (1000 МВт) не могут работать при глубоком развозбуждении, защитой был отключен один из генераторов 1000 МВт на городской электростанции Ravenswood.
Это привело к повторному дефициту активной мощности при исчезновении возможностей работы АЧР, и из-за нарушения устойчивости работы теплотехнического оборудования (отказ питательных электронасосов) отключились все электростанции. Из-за нарушения работы охранной сигнализации в магазинах возникли криминальные последствия.
Кстати, душевная книжечка. Многое мне как неспециалисту в электрических режимах непонятно, но кое-что познал - не так уж сложно оказалось. А краткий разбор 27 крупнейших аварий - на закуску, просто интересно почитать.
а это где можно прочитать? я читал сборник про 8 крупнейших аварий.
Да купите эту книжечку. Информация о ней и порядке приобретения - на странице http://www.srzau-ric.ru/izdatelskaia-deiatelnost/knigi/
Уважаемый doro !
Подскажите, существует ли возможность приобретения данной  книги в электронном виде ?
Как то не очень  хочется связываться  с Почтой России.
Да и век на дворе уже 21.
Windtalker315 пишет:
В сети "гуляет" свободно английская версия книги:
Barkans J., Zalostiba D. Protection against Blackouts and Self-Restoration of Power Systems. RTU Publishing House, Riga
А как Вы предполагаете вознаграждение участников издания за проделанную работу? И издательство поработало, и типографии немало отстегнуто. Да и автор, полагаю, некоторый гонорар заслужил. Да что такое 300 р. в наше время? Пара кружек более-менее приличного пива, до бутылки нормального вина никак не дотягивает.
Bach пишет:
А это - пожалуйста, если издатель не возражает. В Чебоксарах опубликован по согласованием с автором русский перевод (по тексту, небось, приметили некоторые натяжечки с переводом типа 345 кВ линия вместо ВЛ 345 кВ).
Ну и как деловой партнер РИЦ "СРЗАУ", член редколлегии журнала "Релейная защита и автоматизация" даже если получу электронную версию, уж никак без благословения редакции и главного редактора не опубликую. А замечу где контрафакт - приму меры как и по своим книгам.
Да, пробежался по Яндексу. Статей этого автора немало. Кстати, в одном из английских вариантов книги можно найти ссылку на интернет-ресурс, которым автор пользовался при подготовке упомянутой статьи.
Кстати, лично знаком с обеими авторами. Если, что - могу передать "привет", во вторник.
Ну здесь уж проще. Полное право авторов передать компоненты книги для широкой публикации.
Уважаемый doro меня видимо не понял. Я говорил о приобретении  электронной версии  данной книги. Тем более, что больших сложностей по защите электронного контента в наше время нет.
А издавать литературу на бумажном носителе это как минимум своими руками сокращать возможную  читательскую аудиторию  да и доходы авторов, что немаловажно.
Если интересно, посмотрите как организована продажа элекронных версий диссертаций на сайте dissercat.com
CLON пишет:
Диспетчер руководствовался инструкцией
Насколько я знаю у нас подобных рекомендаций нет. А есть у кого-нибудь инструкция забугорных диспетчеров?  Интересно посмотреть. Ведь снижение напряжения надо вводить при учете состава нагрузки.
Так, чтобы потрепаться и размять Форум воскресным вечером (офф-топ, кажется называется?). Почитал упомянутую книжку на русском языке (не от корки до корки, естественно, лишь бы что-то почитать), открываю английскую версию на соответствующих разделах, и с удивлением вспоминаю элементы английского, забытого в студенческие годы.
вопрос актуален.
19 (2014-10-07 05:05:21 отредактировано evial9)
Проблема в том, что в США АЧР выполнено всего одной очередью! В отличии от России. Если бы было две, то такого развития событий не было. Подробно данная авария описана в книжке...название точно не помню, но она старенькая. На выходных посмотрю и сообщу!
20
В этой книжке указывается на основании каких документов диспетчер снизил напряжение в сети? или может это была его личная  инициатива?
