В настоящее время стал актуальным вопрос электромагнитной совместимости в электроэнергетике, вследствие применения на электрических подстанциях большого количества микропроцессорных устройств, помехоустойчивость которых к кондуктивным и излучаемым электромагнитным помехам на несколько порядков ниже, чем у электромеханических устройств. Вследствие этого, Заказчик практически во все технические задания на проектирование подстанций включает требование по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС). В типовом техническом задании ОАО “ФСК ЕЭС” требуется на стадии проектирования рассматривать проблемы ЭМС в отдельном разделе с изложением основных и обоснованием дополнительных мероприятий для достижения необходимой электромагнитной обстановки (ЭМО).
Электромагнитная совместимость оборудования обеспечивается, в первую очередь, основными мероприятиями, к которым относятся компоновочные решения в распределительном устройстве и конструкция заземляющего устройства (ЗУ). Если основных мероприятий недостаточно для снижения уровня помехи ниже уровня жесткости испытаний на ЭМС, следует применять дополнительные мероприятия, наиболее действенным из которых является экранирование контрольных кабелей с заземлением экрана с двух сторон.
В случае недостаточности основных мероприятий по ослаблению наведенной высокочастотной помехи необходимо применять дополнительные мероприятия, а именно:
экранированные кабели с заземлением экрана с одной или двух сторон;
прокладку контрольных кабелей в металлических трубах;
использование кабельных лотков с повышенным коэффициентом экранирования.
Следует отметить, что при применении экранированных контрольных кабелей с заземлением экрана по обоим концам обязателен расчет термической стойкости экрана при однофазных коротких замыканиях в различных точках на территории подстанции.
Взято отсюда http://www.era-ems.ru/ems1.htm
Иначе говоря, на объекте должна быть обеспечена нормальная электромагнитная совместимость. Применение экранированного кабеля должно быть обосновано (он стоит денег). На практике раздел электромагнитной совместимости стоит дороже разницы между экранированным и неэкранированным кабелем. Поэтому в последнее время всегда закладывают экранированный.
