Тема: Векторные диаграммы в эксель
На основе файла VAFa_05_09, набросал три автоматизированных диаграммы. По этическим соображениям математику запаролил
Советы бывалого релейщика → Делай как я → Векторные диаграммы в эксель
Странно
19:15:13»⇓ gold_» Molot333», (как мне кажется, если выложил в сеть и не преследуешь экономической составляющей - открой математику и тебе - откровенный решпект!, .
Математический аппарат-то не мой, а там где я его взял, он был с защитой от изменений.
Вот если бы я его сам написал, тогда конечно
Легким движением руки взламывается по запросу в гугл.
4b1b7b1b1b1b5
Кхе, подходит, но я другой ставил.
При снятии векторок в качестве опорного чаще используют линейное. У Вас привязка к фазному. Придется "доворачивать" углы в уме или на клочке бумажки. Добавить бы выбор опорного...
т.е. жестко привязать либо Ua0, либо Uab, или все варианты?
С электронными ВАФами фазное удобнее.
Зачем жестко? Возможность выбрать - оптимально
Несомненно! Вот только U0 далеко не всегда доступен - фазное опорным взять, особенно на СН
Ну не знаю... я к автору обратился - он мне открытый файл отправил - спасибо.
Сейчас уже да, смысла нет. На счет опорных векторов думаю получится сделать, не особо, думаю, несложно сместить график на 30 градусов.
Файл обновил, добавил опорные вектора. В голове это да, я хочу в протокола проверок впендюрить эти графики, думаю будет эстетично и практично.
Симметричные составляющие хорошая вещь, но не так часто нужна.
Если не секрет, а чем вы с ними так часто занимаетесь?
Возмутительно! Они не для этого предназначены!
Да ладно, разошлись! Или расходились.
Две интересные любительские программы, но не уникальные, подобные в моей коллекции имеются. Можно подработать, и пойдут для широкого пользования.
Вот только не совсем понятно: это - для диаграмм, снятых посредством ВАФ-85 (естественный поворот на 30 градусов) или другими средствами с нормальным опорным вектором фазы А?
Остальные компоненты перепалки предпочитаю не комментировать.
Векторка диф. защиты в маткаде:
Скомпилировал Вашу схему в эксель, сыровата получилась, но применить можно.
Всё, надоело экселить
Что-то не понимаю, что дает эта программа: чисто построение векторов по заданным величинам? Хоть как-то увязать бы ток в питающем плече с токами потребляющих. И потом, что такое Iо10?. Если обмотка соединена в треугольник, тока нулевой последовательности там быть не должно. А если это ток в обратном проводе вторичных цепей ТТ, собранных в неполную звезду, так это уже - ток фазы В с обратным знаком.
Да, кстати, спасибо за конвертацию в Excel. Маткада у меня нет и вряд ли когда будет. Если и добуду программу, то мой ноутбук и так перегружен, да и осваивать в моем возрасте новый инструментарий тяжело, других задач немало.
Значения брал от фонаря, все надписи редактируются, на диаграмме перетаскиваются. Рисовалка, да, а чего. Берете планшет, забиваете значения и посылаете по вай фаю на печать, протокол получается без дождевых разводов и следов от скумбрии.
Сделайте пожалуйста программу для построения потенциальной диаграммы трансформатора напряжения. Уж не прошу как андроид приложение. Просто в экселе! Мечта иметь такое удобство!
