21 (2014-10-07 09:02:19 отредактировано CLON)
Re: Blackout NY 1977
evial9 пишет:
Проблема в том, что в США АЧР выполнено всего одной очередью!
Это не так. В США с десяток энергообьеденений и в каждом своя философия построения ПА, и АЧР в частности, и их воздействий.
Там есть АЧР и с 2 и 3 и даже с 4-мя ступенями.
Есть воздействия АЧР на РПН трансформаторов (на снижение напряжения, минимизация ущерба),
и есть воздействия на отключение нагрузки. Но вот чето там точно нет, это АЧР-2.
ЗЫ: но это сейчас, а в 1977 году - точно не знаю, что там было.
CLON пишет:
Я вот как раз про то время и имел ввиду) тогда была одна очередь АЧР. Сейчас не знаю.
Добавлено: 2014-10-08 09:38:39
Asp пишет:
В этой книжке указывается на основании каких документов диспетчер снизил напряжение в сети? или может это была его личная  инициатива?
Не буду предполагать, посмотрю на выходных и сообщу) там авария описана на нескольких страницах, подробно со всей последовательностью развития аварии.
evial9 пишет:
ок жду
Вопрос про стандарты иностранных диспетчеров остается открытым. Кстати, а у нас в разных частных сетевых компаниях случаем нет рекомендаций по снижению напряжения для снижения потребления?
Asp пишет:
ок жду
У нас есть частные сетевые компании ? Подумайте сами - каким условиям должна отвечать сеть, чтобы подобное мероприятие стало возможным и эффективным. Стандарты попробуйте поискать на nerc.com
Вот пара наводящих вопросов - чем собственно регулируется напряжение, как много у нас этих средств, какие опасности существуют при работе генераторов с потреблением реактивной мощности. И главный вопрос - сколько нашему диспетчеру надо отдать команд - в сети и на станции и сколько это займет у него времени ?
Windtalker315 пишет:
Намек понял, буду рассматривать возможные способы снижения напряжения.
И главный вопрос
В 77 году как то умудрились же отдать команду(ы). Как вариант можно ввести стандарты на подобные операции.
Например ССК в Самаре. Разве нет? Или я что-то не так понимаю?
Намек вы не поняли. Имелась в виду оснащенность трансформаторов РПНами. Не секрет, что далеко не везде они работоспособны.
Далее, я не знаю как в Америке, но у нас для реализации такой команды нужны средства группового регулирования напряжения.
Думаю, что проблем это не составит. Хоть ЭКРА, хоть РАДИУС Автоматика смогут реализовать при соответствующей постановке задачи. Единственная функция, которую придется добавить - изменение уставки регулирования по командам ПА. Но здесь имеется немало и подводных камней. Допустим, инерционность исполнения команды. Между первой командой на переключения и следующей должно пройти некоторое время (секунды), дабы привод РПН не пошел в разнос. 8% - это сколько же времени пойдет на полную реализацию? А в каком порядке выполнять обратный переход на нормальный режим? Здесь уж речь идет не о проектировании - о НИОКР. И кто-то должен взять на себя ответственность за опытную эксплуатацию. Кроме центрального аппарата ФСК вряд ли кто-то возьмется. Когда-то Татэнерго было полигоном для опробования первых разработок НПП ЭКРА, да и сейчас подставляет плечо при новых разработках. Но, во-первых, к плечу и этой энергосистемы прикоснулась костлявая рука реструктуризации (пожалуй, дольше всех в России сопротивлялась). А во-вторых - одно дело, когда терминал релейной защиты для начала с действием на сигнал ставится рядом со старыми устройствами РЗА, совершенно другое - сидеть и ждать, когда же создадутся соответствующие условия. А если и создадутся, при малейшей недоработке завалить оставшуюся часть энергосистемы.
Нет, пожалуй - только на централизованном уровне. За самодеятельность медалей не дадут, но кренделей навешают по полной программе.
Возможно с точки зрения устройств РЗА все просто. По крайней мере на сегодняшний  день. Но я давно заметил, что алгоритмы, особенно режимные , здорово отстают от железа.(кремния ))) Плюс существует проблема, что далеко не в каждой сети это возможно или  эффективно с  точки зрения уравнительных токов. В то же время проблема уравнительных токов решается заданием функционала минимизирующего токовую загрузку  в случае локального устройства, не имеющего  обратной связи с  задатчиком. Если есть координация со стороны ЦУ то вообще все просто. Еще можно вспомнить необходимость взаимодействия со станциями и синхронными компенсаторами.
В общем Вы правы все решаемо.
Всем привет! Посмотрел насчет книги, в которой описана авария, обсуждаемая в этой теме.
Веников - Электрические системы, 1982г.
Это касается и ПС находящихся в ведомстве РДУ и выше?
Речь идет не о ПА, а об мероприятиях производимых оперативным персоналом с подачи диспетчера. Т.е. время считается в минутах и РПН можно успеть переключить без особых проблем.
Поправьте если что не так.
