Тема: Линейная и фазная нагрузка ТН
Доброго времени суток!
Поясните пожалуйста.Просьба строго не судить вопрос простой но для меня не понятный.Суть в следующем: необходимо рассчитать нагрузку на ТН. Схемы во вложении. Схема 2 состоит из двух листов не успел скомпоновать. На схемах вторичн. цепи основной обмотки подключены по разному. Вопросы:
1)на какое напряжение (линейное=100В или фазное=57В) подключено оборудование реле Sepam, счетчик Wh1 и вольтметр V ?
2) при эксплуатации вольтметр V будет включатся как на линейное так и на фазное- так в расчете его считать линейной или фазной нагрузкой?
Как вариант ответа- подскажите, пожалуйста примеры схем и расчета.
Благодарю всех участников за пояснения.
