Тема: АВ на малый ток
Здравствуйте!
Подскажите тип автомата серии ВА (можно российский аналог) на =220В, ток бА (+наличие независимого расцепителя и блок-контактов). Пока нашел только один ВА51-25, но на него нет паспорта/руководства.
Советы бывалого релейщика → Вспомогательное оборудование → АВ на малый ток
Здравствуйте!
Кембрик, что есть независмый расцепитель.
Такoй
АББ S282UC-6A
Сименс и Мулер сейчас найду
АББ S282UC-6A
В том то и дело, эти не надо - дорогие:)
Хех, на 220В постоянки усё дорого, на 125В постоянки уже в два три раза дешевле.
Модульные АВ от АББ S282UC и их "породистые" аналоги при наличии финансов хороший вариант. Основное преимущество - малые габариты. Аксессуары (вспомогательные контакты, расцепиели и т.д.) пристегиваются сбоку.
Российских модульных АВ на =220 В не встречал.
На =220 В АВ в литом корпусе (MCCB) выпускает завод "Электоаппарат" г. Курск.
Вам подойдут АВ серий ВА21-29, АК50Б, ВА13-29.
Указанные АВ имеют гидравлическое замедление защиты от перегрузки. И меньший разброс характеристик по сравнению с тепловыми расцепителями.
Каталоги и прайс-лист имеются на сайте изготовителя.
Информацию см. http://www.keaz.ru/production/catalogue/mssv/
Прайс-лист см. http://www.keaz.ru/production/catalogue/mssv/
При заказе указанных АВ надо правильно задавать набор опций. Доустановка аксессуаров конструкцией не предусмотрена.
АВ ВА51-25 выпускает ОАО «Завод низковольтной аппаратуры» г. Черкесск
http://nva.ucoz.ru/publ/1-1-0-8
ВА13-29 на =440В. Можно ли их поставить на =220В?
Да. =440В это максимальное рабочее напряжение
Ну, они будут работать без проблем в сетях =220? Там просто написано, что 440 - это номинальное напряжение.
Скорее всего будут.
Технические характеристики ВА13-29-23:
Номинальное напряжение Ue, В
переменный ток - 660
постоянный ток - 440
Предельная коммутационная способность, кА
В цепях переменного тока
380 В - 12
660 В - 6
В цепях постоянного тока
440 В -10
На переменном токе этот АВ с номинальным напряжением 660 В может работать и на напряжении 380 В. При этом ток отключения будет в 2 раза больше.
Судя по всему эти АВ просто не испытываются на =220 В. Поэтому предельная коммутационная способность их указана только для =440В
См. также ГОСТ Р 50030.1-2007 (МЭК 60947-1:2004)
п. 4.3.1.1. Номинальное рабочее напряжение Ue
Номинальное рабочее напряжение аппарата - значение напряжения, в сочетании с номинальным рабочим током определяющее его назначение, на которые ориентируются при проведении соответствующих испытаний и установлении категории применения.
АВ серий ВА21-29 .Указанные АВ имеют гидравлическое замедление защиты от перегрузки
В руководстве на выключатели ВА21-29http://optivolt.ru/d/33208/d/rukovodstv … i-va21.pdf даны время токовые характеристики для выключателей с электромагнитными расцепителями с ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАМЕДЛЕНИЕМ для уствки 6In(
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82172/thumb/p19f33g90d9qa6iaa4278c15qu1.jpg ). Как по данной характеристике понять что при 6In выключатель будет отключаться с временем не менее 3с, как говорится в п.2.10 данного руководства. ведь судя по данной характеристике время отключения при 6In меньше 3с (
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82172/thumb/p19f33m39qmde1k3312jj43611d92.jpg ). Или при токе 6In характеристика "скакнет" на 3с?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82172/thumb/p19f33ngjs1hbt127h11iorh91qel3.jpg
У вас на рисунке характеристика для выключателя с ставкой по току срабатывания 6Iн.
В п.2.10 написано "Выключатели с электромагнитными расцепителями с гидравлическим замедлением, .....должны отключаться при нагрузке каждого полюса в отдельности током:
- 3 Iн с выдержкой времени более 3с - для выключателей с уставкой 6 Iн."
На вашем рисунке при трех номиналах время срабатывания примерно от 4 до 60 сек. Так что вроде бы все верно.
Как вы думаете как должна продолжаться время токовая характеристика для ВА21-29? У меня есть предположения, что должна вроде как вот так, показано красным(
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82194/thumb/p19f4n7bbj1s4e13uc1qov11the0m1.jpg ). Или вот так (
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82194/thumb/p19f4n8dttvek1hmtbkg11g1emd2.jpg ). Или вот так (
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/2000/82194/thumb/p19f4necie1hrl1rubls75h015mr1.jpg )
А автоматы АП 50 из отечественных не рассматриваете? Они тоже есть и с независимыми расцепителями.
