Тема: Исп.блоки Pocon
На сайте "Экра" выложено информационное письмо о замене использования в производстве блоков Pocon на Fame. С чем это связано. Якобы сообщается об ухудшении качества! Чего ожидать от этих блоков Pocon? У нас их много появилось! И все на основных защитах линий. Кто в теме? Подскажите пожалуйста!
2 (2014-11-13 19:00:34 отредактировано Konstantin)
Re: Исп.блоки Pocon
Да вроде защёлкиваются не плохо! Надо понаблюдать! У нас в шкафу ДЗШ 16 блоков, да и ещё не менее 15 на других присоединениях. Ой ой...  Хотя оперативники не то что блок вставить правильно, могут вообще не к тому шкафу подойти! Из-за нежелания аккуратно работать, производитель  Росоn рынок теряет!))))))))))))
Re: Исп.блоки Pocon
Да вроде бы речь идет о серии румынского производства, и компания Weidmuller взяла это под свой контроль.
Лежит это великолепное произведение у меня на столе в полуразобранном виде. И чешу себе репу: а как понять систему взаимодействия закорачивающих перемычек? Как проверить надежность контактов? И как, наконец, собрать это обратно?
Кстати, ЭКРА на начальной стадии внедрения была не в восторге. ЧЭАЗовские БИ-6, БИ-4 (не берем во внимание портативный вариант) контактная система и доступна осмотру, и внушает доверие. Но вот недостатки: габариты не те, и контактов для передачи информации в АСУ ТП недостаточно.
Re: Исп.блоки Pocon
Самые лучшие это FAME от Phoenix Contact.
Re: Исп.блоки Pocon
На схемах написал памятку: Кодирующий элемент вставлен=нет перемычки )))
И очень долго не мог разобраться как снимать эти кодирующие элементы, пока не разобрал блок. А всего лишь надо вставить в гнездо отвертку и движением типа "качель" надавить вверх
Re: Исп.блоки Pocon
Andrey_13 пишет:
пожалуйста аргументируйте чем они лучше БИ-4 и БИ-6? Размер не важен. Место для 10 БИшек найдет в панели всегда. А вот совмещать цепи тока, опер тока, выходные цепи, цепи напряжения, сигналы от ПА и т.д. в одном блоке FAME пока не хочется. Но видимо придется...
7 (2014-11-14 05:49:57 отредактировано Andrey_13)
Re: Исп.блоки Pocon
ANTi_13 пишет:
Больше контактов и да, они современнее (сколько же уже можно пользоваться БИ?). Вообще, видится следующая градация по качеству (снизу вверх): POCON, БИ, FAME.
ANTi_13 пишет:
Столько разных цепей в одном блоке? Максимум, что бывает в нашей практике, это цепи тока/напряжения и цепи оперативного тока для контроля положения в АСУ. Вообще, в этом нет опасности: это не реле, где дуга может гулять в контактной системе и переходить из одних цепей в другие. Конструкция другая.
