Тема: ДЗЛ на 7SD
7SD
1. как расчитать дополнительное торможение срабатывания защиты? То есть есть (забита в конфигурации) уставка срабатывания диф защиты. При проверке фактическое срабатывание происходит при значениях на 15-16% выше при отбивании уставки Iдиф>. Для себя сделал вывод что вероятно влияют характеристики ТТ задаваемые в конфигурации. Компенсация темкостных токов отключнена.
2 как снять тормозную? и надо ли? опять же проблема упирается в непонятном торможении.
