Тема: Люминесцентный светильник в шкафу РЗА
Собсно вопрос задали эксплуатационщики тыкнув в светильник от Риттала - мол а не будет он сбивать терминалы РЗА? мол является источником ЭМ помех и соответственно может влиять на электронику терминала стоимостью 10 штук баксов...
Требуют гарантий... я уже в том состоянии что заложу подсвечник в проект и два десятка свечек...
Заранее спасибо за мысли ICQ/ab:)
Re: Люминесцентный светильник в шкафу РЗА
Согласуйте решение с производителем шкафа РЗА и терминала РЗА.
Кстати, сегодня думали уйти от применения риталловских светильников и перейти на светодиодные варианты. Есть ли у эксплуатации предпочтения чем светить в шкафу?
3 (2014-11-26 19:28:27 отредактировано Andrey_13)
Des501 пишет:
Это из серии рассказов про то, что нельзя автоматы ставить в шкафах с МП терминалами: сбивается настройка от магнитного поля расцепителей автоматов. А не смущает, что некоторые терминалы стоят в КРУ и на расстоянии вытянутой руки проходят шины 6-35 кВ?
Des501 пишет:
Запрос производителю светильника на предмет уровня помех. Сравнить с паспортными данными  терминала на устойчивость к помехам.
Насколько я понимаю, помехи генерили старые люминисцентные светильники со стартером и балластным дросселем. Современные - с электронным драйвером - по идее шуметь не должны (ну по крайней мере, не так сильно)
Да, соглашусь с Михаилом, наверное в современных условиях целесообразнее (экономичнее) ставить светодиодныйе светильники, они и светят получше, и уж точно не являются источником помех! На новых обектах щас даже освещение на РЩ делают на светодиодах
Что касается удобств для эксплуатации: мне понравились светильники в Риталовских шкафах на магните, т.е. куда надо прилепил на магнит... только тут есть другой момент - воровство (их легко унести, т.к. не закреплены)!
6 (2014-11-27 09:03:30 отредактировано Demon)
Andrey_13 пишет:
Расскажу реальную историю: на ПС 500 Козырево, для получении метки точного времени для терминалов GE использовали получение сигнала по IRGB, это отдельный вход витой парой на терминале. При включении светильника в шкафу терминал уходил в перезагрузку. Было два фактора, GEшный баг (который вроде бы до сих пор не устранен) и наличие помехи которую поймали на витой паре осциллографом. Так что такие истории имеют место быть, но их существенно извращают, и дуют на воду).
Огромное спасибо! Про светодиодный светильник я как то не подумал ICQ/ab:))))))
ЗЫ. шок от вопроса был - эт как мобила на самолет влияет. В Питере конструктора на корабль ставили связку в одном ящике контроллер и мощный контактор - не сбоило, а тут лампочка на мега защищенную и проверенную конструкцию. ICQ/ab:)))
Demon пишет:
странно - что бы скинуть контроллер по витой паре, которая включается через гальваническую развязку для 485 и через МИТ для Эзернета - надо неслабый импульс или полностью бездарную разводку земли на плате. Знаю не по наслышке - сам разрабатывал электронику для ГТЧ лет 16 назад. Тогда мы забили на это но при включении света (20 люм. светильников 2*80 в лаборатории) перезагружался контроллер. изучили, переработали - после стал выдерживать даже испытания "рашпилем". )))
GRadFar пишет:
Очень даже должны. От них уровень помех много больше, чем у схемы с дросселем.
Sm@rt пишет:
Дорогие и качественные драйверы светодиодов - да, помех дают минимум. А светильники подешевле фонят в эфир так, что все нормы СанПиН по уровню ЭМ излучений перекрывают в разы. Ну и самые дешёвые китайские светодиодные лампы, где балластный конденсатор и больше ничего, те тоже помех не выдают.
Des501 пишет:
Это проблем именно этого входа на GE, при этом почему терминал уходит в перезагрузку не понятно. Так же уходит в перезагрузку при вытаскивании оптики из конвертора через который идет точная синхронизация, обычно это в шкафу Moxa, Dimec (если правильно помню орфографию).
Вытаскиваешь оптику и терминал в перезагрузке. При этом потеря связи по оптики используемой для интеграции (связи, АСУ тп) не влияет. Такая проблема была и на ПС Заря. Что там намутили буржуи только им известно.
Так а у светильника должен быть сертификат таможенного союза на электромагнитную совместимость,
есть такое?
Alexis пишет:
есть такое?
А у терминала РЗА он тем более должен быть. Или выписали формально, ничего не проверяя? Если реально проверяли с требуемой степенью жесткости, то сбоев и глюков быть не должно.
"Ровный" шум от драйвера (что для люминисцентного светильника, что для диодов) фильтруется на раз любым блоком питания.
А судя по проблемам именно при ВКЛЮЧЕНИИ - здесь виноват тот самый стартер, что замыкает/размыкает цепь с приличной индуктивностью. И вот тут импульсы мама не горюй!
GRadFar пишет:
Сейчас светильники бездроссельные в основном (по крайней мере в шкафах что я видел), там электронный блок управляет процессом запуска...
