Тема: защита электродвигателя
защита электродвигателя осуществляется при помощи реле РТ81 .Тр-ры тока установлены в фазах "A" и "C" .Тр-ры включены по схеме на разность токов двух фаз.Этого достаточно ? Или нужна дополнительная защита ?
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → защита электродвигателя
http://www.mtrele.ru/support/raschet_ustavok/
см раздел "Методики расчета уставок ФГАОУ ДПО "ПЭИПК"", там в конце есть табличка
Классика жанра очень подробно с пояснениями и схемами описана в трудах Чернобровова, да и других авторов....
Почитайте Библиотека электромонтера № 640 "Максимальная токовая защита", Там то же описано.
