antoxa-ac пишет:Это я уже читал, я не знаю как рассчитать осциллограмму по этим двум файлам, как их воедино соединить.
antoxa-ac пишет:Вот эти переменные в моем файле отсутствуют или же равны нулю. Вот я и хочу узнать каким образом они влияют на результат?
Вам нужно, согласно спецификации, параметры a, b, skew.
Файл .dat состоит из строк и столбцов (если он в ASCII формате, по крайней мере).
Первый столбец - номера по порядку, второй - время в микросекундах, дальнейшие столбцы - это каналы (т.е. к номеру канала из файла .cfg нужно прибавить 2, чтобы получить номер столбца из файла). Цифры в этих столбцах - это мгновенные отсчеты (обозначим один такой отсчет как Х).
Значение исходного сигнала считается для каждого момента времени (каждой строки) как Y=a*X+b, константы a и b берутся из .cfg файла.
К времени (столбец 2), которому соответствует данный отсчет, нужно прибавить skew.
Обычно b=0, skew тоже несильно отличается от 0. Если у вас по нулям и то и другое - значит, считаете по вышеприведенным формулам, подставляя туда нули.
Ах да, нужно посмотреть в описании канала параметр "единицы измерения". Если там стоят киловольты - Y будет в киловольтах, если стоят вольты - Y будет в вольтах, обратите на это внимание, когда будете сравнивать, скажем, с тем же FastView.
