Тема: Защита от потери возбуждения
Всем привет.
Прошу помощи. Машина вылетела по факту срабатывания защиты от недовозбеждения.
В осциллограмме 40Z2T.
По моему вполне обоснованно, судя по токам генератор недовозбужден.
Ваше мнение ...
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика генераторов, двигателей → Защита от потери возбуждения
Всем привет.
Ваше мнение ...
нужно осцилограма в нормальном режиме.
функция защиты проверялась в режиме нагрузки?
как ты видишь по токам, что генератор недовозбужден? какие токи были в доаварийном режиме?
А это и есть нормальный режим. По крайней мере так эксплуатация утверждает. Нагрузка на машину в момент отключения достаточная.
Машина 5,3MW/10,5kV.
Я тут аварийности не вижу (но это не факт что ее нет :).
Почему у токов угол опережающий?
- Q
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/8500/78869/thumb/p1991vjj551nuspoinsp1o5s1s5r1.jpg
... собственно о том и речь.
Машину недовозбужденной эксплуатировали.
scorp какой вы прогой смотрите оциллограмму?
Я не знаю как в Sigre в включить пересчет в P и Q :( и возможно ли это.
в Сигре не знаю,смотрю в Wavewin
Потому что генератор жрет реактивку.
Ребята, я не вижу никакой проблемы.
ток, как ток, угол, как угол.
имхо, просто не проверили направленност защиты 40.
потому при обычном токе она и завалила гену.
Дима, надо смотреть уставки и какие токи подаются на функцию.
или на лапах гены или из нейтрали.
тут похоже лапы, посему надо развернуть на 180гр в уставках, если конечно замер 3-х фазный.
в генераторах смотрят на все приборы, я мало верю что возбужденцы не видели недовозбуждения у себя, а эксплитационики отрицательный
cos phi.
Дим, на данном терминале защиты посмотри просто измерения.
в генераторах смотрят на все приборы, я мало верю..
7,3 кВ вместо 10,5 это нормально?
Частота,кстати, номинальная.
Да ВАФиком пройти и посмотреть, что там недовозбуждается. Потом сверить монтаж, начиная от первички, заканчивая вторичкой на предмет соответствия полярности. В логике терминала, соответственно, сверить полярность. Все.
Ребят спасибо.
Конечно нормалыно.
10.5 междуфазное.
7.3 фазное при повышеном где то на 20% напряжении, ну никск не нехватка возбуждения.
Сейчас пускаю в Африке...13,8 кВ номинал, плавает от 13.1кВ до 14.3кВ.
7,3 это линейное по осциллограмме
Скор, извини не обратил внимание на осцилограмме, смотрел на углы.
не может быть потомучто не может быть, все больше грешу на само реле защиты.
в нормальном режиме сеть просела в 1.73 раза, так не бывает по жизни и даже ни одно реле не квакнуло.
Даже тут где сеть офигеть такого нет, кроме тяжелых аварийыы..а в Германии просела.
нонсенс.
Пожалуй соглашусь со Славой с напряжениями действительно что-то неладно.
На следующей неделе постараюсь разобраться на месте, почему они такие низкие.
Есть еще один случай с той же машиной.
Синхронизируются. Сигнал В на ГВ подан. Судя по блокконтактам ГВ закрылся.
НО ... машина отключается тем же Реле SEL-300G через 2 сек. по превышению частоты 52 Hz!
При этом токи остаются минимальными.
О значениях напряжений.
Похоже, что в dat-е действительные значения попали в мгновенные. Что-то может со стандартом?, реле американское ...
Ну и естественно имеем дело с коэффициентом не 1,73 а 1,4 ... тогда все сходится.
Напряжение было не 7,3кВ, а 10,38кВ.
Машина была недовозбуждена.
10.38кВ нормальное напряжение.
все зависит от того в каком режиме работает машина:
fix power, fix Var. droop mode, cosPfi, fix voltage.
52.5Гц могли получить если дали газа на еще не синхронизированый генератор.
