Тема: Информационные письма ООО "Сименс"
Пробуем создать общий ресурс по выпускаемым информационным письмам ООО "Сименс" в части РЗА. Посмотрим, приживется, или нет.....
http://smart-grid.siemens.ru/support/in … o-letters/
Советы бывалого релейщика → Объявления разработчиков техники РЗА, специалистов эксплуатирующих организаций → Информационные письма ООО "Сименс"
Conspirator, хорошобы даты выхода письма указывать
Идея хорошая.
Имеются некоторые замечания:
1. Часть писем повернуты (хочется, чтобы они находились в нормальном состоянии и не требовали разворота для чтения).
2. При скачивании файлам не присваивается расширение pdf, его нужно добавлять руками.
3. Хотелось бы иметь кнопку, при нажатии на которую скачиваются все письма.
Отличная идея!
Ссылка перестала работать.
Вышло письмо в адрес ФСК и СО по версии 4.73
На сайте Сименс, Россия выложена следующая информация:
"Об изменениях ПО версии 4.73 по сравнению с версией 4.72"
http://smart-grid.siemens.ru/infocenter/info-letters/
а также выложена актуальная версия документа по выполнению обновления
http://smart-grid.siemens.ru/infocenter/manuals/
На сайте
выложено информационное письмо о возможности синхронизации терминалов 7SD52 от системы Глонасс с использованием приемника отечественного производителя систем РЗА. Интересно, что когда стоит уставка "Глонасс или GPS", то устройство синхронизируется от GPS. Интересно, почему? Сигнал мощнее или что спутников этой системы "ловится" больше? Кстати, рекомендованный заводской документацией по Сименс приемник (Майнберг) также может принимать сигналы системы Глонасс.
Правильно вот это
Чем больше ловится спутников, тем точнее определение координат и соответственно синхронизация. Пока в Глонасс спутников меньше.
Для синхронизации времени достаточно "видеть" один спутник (зачем вам точные координаты вашего сервера :0)?
Это не так. По одному спутнику Вы не сможете вычислить расстояние от спутника до приемника, чтобы скомпенсировать задержку распространения радиосигнала из космоса.
В уставках некоторых синхронизаторов координаты приемника можно задать жестко. Тогда при его включении он быстрее синхронизируется. Если этих координат нет, то он сначала ищет три спутника, определяет свои координаты, а потом уже определяет точное время. Но чем больше спутников приемник видит, тем точнее он определяет координаты.
Здесь речь идёт о наносекундах, компенсация которых, безусловно, повысит точность определения координат вашей антенны. Но зачем вам нужна наносекундная точность для синхронизации ваших устройств РЗА? Я бы ещё понял, если речь бы шла про СМПР и прочие PMU...
Вы зря "придираетесь" к XBA.... В указанном письме "вынужденно" (из-за отсутствия другого отечественного производителя с оптическими выходами) применился сервер точного времени, который как раз и обеспечивает такую высокую точность, не нужную для ДЗЛ, но нужную для указанных Вами (да и других) применений. На сайте ЭКРЫ нет указаний по применению сервера для ДЗЛ...
Расстояние между приемником и спутником, когда спутник выходит из-за горизонта, плывет над головой и заходит за горизонт сильно меняется. Скорость распространения света - 300000 км/с. Разница всего в 3000 км уже дает погрешность 10 мс. Так что без реальных координат даже 1 мс не обеспечишь, не то что наносекунды...
Реальные координаты вашей антенны вы хорошо знаете. Она ведь никуда не движется по поверхности земли? Текущее время (плюс-минус, например, минута) вам тоже известно (т.к. земля "всё-таки вертится")
Спутник сообщает вам свои координаты на орбите.
Можно посчитать абсолютное расстояние до него (плюс-минус, пусть 1км) и внести нужную коррекцию? Получится погрешность 3 микросекунды.
Нет?
Нет?
Если ввели координаты приемника, то да. Принципиально такую погрешность обеспечить можно.
Но там есть еще куча специфики. Например, прохождение радиосигнала через ионосферу, переход из вакуума в воздушную среду и т.д. И в итоге получается, что чем больше спутников, тем определение координат и времени точнее. Поэтому и определяет синхронизатор время по той системе, от которой видит больше спутников.
"Придирки" ради хорошей беседы :0)
Вроде это "альманах" называется...
Так он же тоже, вроде, с каждого спутника передаётся?
Не совсем так. С каждого спутника передаются альманах и эфемерид (по сути дела орбиты, которые с течением времени хоть чуть-чуть. но меняются).
Альманах содержит параметры орбит всех спутников в навигационной системе. При включении (по моему, не помню точно, если был отключен более получаса) приемник начинает искать спутники, основываясь на известном ему альманахе, а потом уже получает со спутника новый.
Эфемерид содержит точные корректировки параметров орбит и часов. Каждый навигационный спутник передаёт только свой эфемерид каждые полминуты (не время помню точно). Если приёмник был отключён меньше, чем на полчаса, то при включении он начинает искать спутники, основываясь на известных ему эфемеридах.
Т.е. эти данные не содержат данных о распространении радиосигнала в различных слоях атмосферы. А параметры распространения радиосигнала меняются. То определенные слои ионосферы подымаются, то опускаются (соответственно будет меняться время прохождения радиосигнала при одних и тех же координатах спутника и приемника). В общем, прием сигналов от большого числа спутников позволяет, например, сделать усреднение, что повышает точность измерений.
Примерно так.
