Тема: Установка шкафов РЗА в ОПУ
Коллеги, приветствую!
Кто подскажет, можно ли цоколь шкафа приваривать к закладным и нет ли противоречия с СТО 56947007-29.120.70.042-2010 ОАО «ФСК ЕЭС» «Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами», пункт 1.2.7, где сказано : Для крепления шкафа к полу использовать болтовые соединения, крепление с помощью сварки запрещается.
Вопрос возник при реконструкции действующей подстанции, где заменяются масляные выключатели соответственно с панелями управления. Новые панели АУВ ставятся на место старых. Завод-изготовитель ЭКРА вот что приводит в руководстве (о способе крепления цоколя шкафа ни слова):
Установить шкаф в вертикальном положении на предусмотренное для него место, закрепив его основание на фундаментных шпильках гайками, либо приварив основание шкафа к металлоконструкции пола, либо по инструкции, принятой в энергосистемах.
Re: Установка шкафов РЗА в ОПУ
В данном случае ЭКРА делает решпект генеральному заказчику. Хотите на болтах - пожалуйста. Хотите сваркой - пожалуйста. Наша аппаратура и то, и другое приемлет, при сварке вблизи терминала ей ничего не сделается. Но, полагаю, что терминалы не всех производителей на это годны. Отсюда и требования ФСК, усредненные для любой аппаратуры. Хотя не всегда в них просматривается здравый смысл. Сварка - более надежный на годы и веки контакт. Проверили электромагнитную обстановку на стадии ввода объекта - можно забыть. А болтовые соединения имеют свойство со временем терять контактные свойства.
К тому же припоминаю конструкции для установки шкафов. Болт туда загнать - ого-го какая проблема. А приварить - запросто.
С точки зрения обеспечения электрического контакта особой разницы между сваркой или болтовым соединением нет, так как в данном случае шкаф заземляется отдельным заземляющим проводником. И это правильно.
Кстати в руководстве ЭКРЫ про это очень четко написано -
"На металлоконструкции шкафа предусмотрен заземляющий болт, который должен использоваться только для присоединения к заземляющему контуру.
Выполнение этого требования по заземлению является обязательным.
КРЕПЛЕНИЕ ШКАФА СВАРКОЙ ИЛИ БОЛТАМИ К ЗАКЛАДНОЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОЛА НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ".
Другой вопрос - почему ЭКРА как завод изготовитель не сделала в цоколе отверстия для его болтового крепления к закладным под шкафом? Ведь сам шкаф крепиться к цоколю с помощью болтов.
Что касается сварки - цоколь окрашен на заводе, т.е. имеет заводское покрытие и чтобы его приварить надо получается эту краску снять, а потом покрытие восстановить, например, ЦИНОТАНОМ. Это разве правильно?
Да и сам металл цоколя всего 1,5 мм, т.е. тонкий, варить который весьма сложное занятие - опять проблема. в общем все через назад....
Коллеги!
Неужели ни у кого не возникало подобных вопросов? Как правильно устанавливать шкафы РЗА в ОПУ? Может кто-то знает про иностранный опыт?
Как уже написали выше - даже в случае применения сварки... Сварка - это исключительно механическое крепление шкафа к закладным. Нельзя сварку рассматривать как электрическое соединение.
Сам лично сталкивался с приваренными риталовскими шкафами у которых отсутствовала электрическая связь между закладными и шиной заземления самого шкафа: цоколь шкафа крашеный, сам шкаф тоже - металлическая связь корпуса шкафа и цоколя отсутствует.
Цоколи приварили, а шкафы остались незаземленные.
eugent пишет:
конечно на болты, а не портить сваркой заводскую окраску цоколей.
eugent пишет:
Шкафы крепите хоть сваркой, хоть болтами, хоть клеем........Но Обязательно заземляющий проводник от шкафа к шине заземления (имеются проекты, где от одного шкафа в разных местах два заземляющих проводника на шину заземления - для надёжности). Внутри шкафа за разводку заземления (двери, стенки, кабельросты....) отвечает производитель.
7 (2015-01-13 11:34:45 отредактировано nkulesh)
Конечно, приваривать шкаф к закладным швеллерам - это варварство. Но в старых, существующих помещениях другого выхода нет, особенно если это не единичный шкаф.
Как прикрутить болт к омоноличенному в бетонном полу закладному швеллеру? Просверлить стальной швеллер (4 отверстия), свёрел надо много, после стали оно обязательно попадёт в бетон и затупится. Потом пробурить перфоратором отверстие в бетоне под анкер. Наконец, установить шкаф и закрепить.
Другой вариант.  Снять подставку, разметить отверстия, приварить закладные болты, вновь поставить шкаф - один два в ряду панелей можно. Ровно не получится, но пока рядом панели с "неявным" фасадом - ничего. Ряд шкафов таким образом ровно не установить. И первый же вождь или вождёнок в черном заставит переделать - для них  главное, чтобы было "красиво".
Если таких новых шкафов - целые ряды (это редко бывает при реконструкции),
проблема решается установкой на закладные новых швеллеров на боковую полку, и крепить уже к ним болтами.
Чтобы не повредить терминалы ... есть простые приёмы. Отсоединить все разъёмы от терминалов, обязательно проследить, чтобы сварщики использовали обратный провод и крепили его как можно ближе к месту сварки, использовали асбестовое полотно, закрывая  шкаф от дуги и продуктов сварки. Болты для заземления шкафов, к которым будут крепиться поводки заземления, тоже придётся приваривать к швеллерам, обсудите это с ребятами, это надо делать заранее, чтобы не приваривать их потом, после расстановки шкафов.
Монтажники тоже люди, хоть и варвары с виду. Будьте к ним ближе - они за то, что вы не упрётесь тупо "в бумагу", отнесутся к делу так аккуратно, как смогут. Да, забыл сказать, приваривать надо изнутри, для этого дно шкафа надо снимать.  Тогда место сварки увидят только потомки, когда будут его (шкаф) отрывать. Думаю, зубило и болгарка будут существовать и тогда ICQ/ab:)
