Тема: Ускорение КИВ
Добрый день.
Проектом предусмотрен ключ ввода ускорения КИВ.
Уставки заданы 10,3 сек на отключение и 1,3 сек с ускорением. В каких режимах должно быть введено ускорение (или наоборот замедление КИВ) ?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Ускорение КИВ
Добрый день.
МП, выполнен на терминале REF615.
Теперь вроде понятно стало. Вся логика сделана как вы описали выше, кроме положения автомата ТН. Скорее всего вместо блок-контакта автомата ТН поставили этот ключ, типа когда ТН неисправен и нет возможности определить КЗ в сети вводить оперативно замедление.
А какая энергосистема если не секрет?
Для 500 кВ в части РЗА можно отдельное ПУЭ написать для каждой энергосистемы.
Много разницы в ньансах и мелочах. ОУ резервных защит - один из таких ньансов.
Может кто-то кое-где по "прецеденту" придумал ОУ КИВ для кое-каких режимов
Тут разницы нет, ввода они везде одинаковые и решения тоже.
Как и предохранительные клапаны Т и АТ, например.
Однако, если я не ошибаюсь scorp писал, что в Центре волевым решением дали указание перевести действие этих элементов на сигнал.
Это не типовое решение. Нужен блок-контакт автомата, но не ключ. Или некий БНН.
Может побоялись блок-контакт использовать, т.к ненадежно. Тем более ввода используются с RIP изоляцией, для них ложный ввод замедления вообще не гуд. Да и нормальный БНН на этом терминале не соберешь. В забугорных терминалах в ДЗ тоже есть возможность блокировки по блок-контакту автомата, только никто это не использует.
Ключ надежности не добавляет.
Если бы ненадежность БК была критичным фактором придумали бы "рацуху" нивелирующую этот фактор. Как вариант можно было бы поставить реле контроля фаз напряжения на вторичку ТН и завести в REF615 два сигнала - от БК АВ и от контакта реле.
REF615 - терминал со свободной логикой. Реализовать можно все что угодно в пределах операционных возможностей
Из пояснительной записки к проекту: предусмотрен ввод/вывод ускорения действия КИВ с помощью ключа SA2.2. Для каких режимов предусмотрен непонятно.
Какое типовое время срабатывания для КИВ-500Р для вводов с бумажно-маслянной изоляцией?
Попробую спросить, если не забыли, времени уже порядком прошло. А есть вообще рекомендации по выбору выдержки времени КИВ для вводов с RIP и бумажно-масляной изоляцией?
В современных КИВ, в простейшем исполнении (Siemens, GE, ABB и т.д.) есть две цепи отключения.
Для нормального режима - быстрая, когда нет напряжения 3Uо и включен АВ ТН. Это, как правило, 1,3 с. Но, с контролем пуска сигнального органа, без учёта его времени срабатывания.
При неисправности цепей напряжения или появления 3Uо быстрая цепь блокируется и вводится медленная с учётом времени срабатывания сигнального элемента.
Эти 1,3 с в нормальном режиме для каких вводов ?
Больше 10-ти секунд. Примерно секунд 13-15. Лучше Вы этих горе-проектировщиков заставьте ответить на вопрос, а зачем ключ? Уверен, они не знают ответа, наверняка украли решение у кого-то. Ну, а если сами придумали, респект, но только после того, как объяснят В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ.
Видите ли, Спартак! Мало знаком с КИВ (не моя область), но как проектировщик, осмелюсь предположить.
Может, всё проще - для наглядности ("клювик" всегда видно), а блок-контакт закрыт, а так же с этого КУ с другого контакта в АСУ ТП - фиксация положения КУ, может с этого и всё началось.
Может кто-то из СО потребовал, может спросить у АСУ-шников.
