Sergei пишет:стоимость решения за использование 4 кГц чрезмерна
из решения частной проблемы, с которой начинался топик, а так же попытки анализа фразы "переприём без изменения частоты" (с изменениями частот, достаточно интересные решения у Питерского "Модема", ЦВК вроде) неожиданно появилось принципиальное решение (ежели оно конечно не содержит ошибок) позволяющее перейти от 4 кГц каналов, к каналам 20 и более кГц (в идеале, хотелось бы хотя бы половину E1 реализовать, имхо, для обеспечения требуемой пропускной способности необходимая ширина полосы, должна возрастать не линейно, а по какой нибудь експоненте) приложена именно простейшая схема она же будет так же работать при размещении на ПС А 2-х передатчиков)
общий принцип - компенсация наведенных частот по месту расположения передатчика. причем с передатчика может быть выведен репперный сигнал, обеспечивающий работу следящей системы подавления наводок от данного передатчика, не только на одну, но и на необходимое количество ВЛ. имхо, эффектов, делающих малореализуемой создание более чем двухполосных ФП и ЭН ВЧЗ, вроде как тоже нет.
реализуема система, соединяюшая цепочку подстанций с использованием одной пары частот (для дуплекса), и навсяк, со второй парой частот (на каждом втором участке) для локализации возможных сбоев и отказа всей цепочки.
дальнейшая проработка применить и на сети ПС (увеличится, но менее чем линейно, количество локализующих аварии частот, часть каналов, может быть оставлена существующими)
подобная разгрузка частотных планов, при проведении необходимых оргмероприятий позволит увеличить частотную полосу единичного канала, и создание широкополосных систем.
