Re: Карта селективности
как мне сделать проект?! я не знаю как подступиться даже, трансформаторы тока менять нужно или что?! как все это делается?!
Без точных данных в вашем РТ-40 и ТТ, на котором оно стоит, сложно что-то сказать.
Вариант 1 (если повезет): можно вообще будет оставить старое реле, только поставить на нем новую уставку и все. Никаких перемонтажей, замен ТТ и прочего.
Вариант 2 (скорее всего): новую уставку выставить не получится, т.к. выйдем за границы диапазона возможных значений. Тогда придется заменить старое РТ-40 на новое, с другим диапазоном.
Вряд ли его сопротивление будет сильно отличаться от того, что было http://www.cheaz.ru/ru/production/ustro … -rt-40-140 - только у РТ-40/100 и особенно у РТ-40/200 потребляемая мощность сильно выше, у остальных она 0,2 - 0,5 В·А. Скорее всего ваш ТТ пройдет, и менять ничего будет не нужно, но придется маленько посчитать.
Вариант 3 (маловероятен): полный пересчет, возможно, с увеличением сечения кабелей. Замена ТТ - очень вряд ли.
Время срабатывания поменять вообще не проблема, никакого перемонтажа чего-либо не будет.
Так что просто посчитайте для начала.
