Не удается в режиме замера этого сделать.
По всей видимости из-за загруженности, сигналообмен аппарат-Digsi стопорится.
В лист спонтанных сообщений (буфер) он инфу сливает, а все остальное ни в какую.
___________________
Вопрос в том, для чего необходим столь короткий цикл опроса.
Я хочу использовать его в схеме АВР СН для инициации быстрого переключения по внешнему факту возбуждения защиты или скачку вектора напряжения.
Идея следующая:
Характер двигательной нагрузки СН ЭС постоянен.
Зная его, знаем характеристику группового выбега и динамику свойственную определенному режиму загруженности секции. Естественно, что она не постоянна, но начиная с определенной мощности (загруженности секции, допустим 80% от номинала) динамика выбега будет всякий раз идентична.
Осциллографировав такой выбег, можно достаточно четко деффинировать время в течении которого отключенная секция и резервный ввод все еще остаются синхронными. Это время расхождение фазного угла до величины 30° (как правило).
Если это время расхождения не менее времени "цикла опроса", то:
По достижении 80% нагрузки секции начинаем циклично опрашивать синхрочек.
По факту возбуждения переключения (уровень PLC), цикл опроса (в PLC1) останавливается, высвобождая ресурс для всего остального.
В течении времени пока память еще хранить информацию о синхронности предыдущего цикла происходит переключение с основного на резервный вводы. Если нет, то активируется модуль программы работающий по факту U<.
Естественно это вкратце. Ответ на вопрос Степанова, зачем мне это понадобилось.
Критикуйте ...
