Тема: Замедление ДЗТ
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае.Ситуация такая:
Через выключатель ЗРУ-6кВ, на шины которого работают 2 генератора, подключен трансформатор связи с системой.Напряжение ВН-110 кВ.Сторона НН имеет ответвление на ТСН (с ТТ) без выключателя,но с предохранителем и разъединителем. (СН по 0,4 с АВР) .Хотелось бы знать стандартное решение, как в таких случаях делают.Я вижу 2 варианта
1) Включить ТСН в зону действия ДЗТ, с возможностью замедления ДЗТ при пуске МТЗ НН2 (на ТТ ответвления ТСН) для перегорания плавкой вставки.
2) Завести токовые цепи стороны НН2 (ТТ ответвления ТСН) в ДЗТ и тогда при КЗ на ТСН предохранитель резервирует МТЗ НН2 с выд. 0,4с.
Ток 3ф КЗ на шинах 6кВ 37 кА, а ном.ток ТСН со стороны 6,3 кВ 23А ,вставка при такой кратности перегорит за 0,015-0,020 с, срабатывание ДЗТ ЭКРА 0,030с может и не нужно замедлять?
