Тема: АПВ и Предохранитель
Еще один глупый вопрос дилетанта, которого заставили заниматься РЗиА (надеюсь единожды)
Есть РП 6 кВ, ВЛ и проектируемая отпайка от этой ВЛ, в конце которой трансформаторная подстанция КТПН 6/0,4 кВ, защищаемая предохранителем.
В рамках РЗиА есть АПВ.
Когда я проверял сечение ВЛ отпайки на термическую устойчивость к токам К.З., в формуле учел, что после срабатывания АПВ провод не успеет остыть, там tф умножается на 2
tф=2(tp+to)
1. Но тут меня посетили сомнения: В каких случаях срабатывает АПВ - если сработает защита. Но это получается, что К.З. произошло где-то на линии, не затрагивая отпайку мою, так?
2. Или АПВ сработает после того, как сработает защита при КЗ на моей линии, это значит что не сработал предохранитель, а значит нет селективности, так? В таком случае линия опять включится и снова произойдет КЗ, так? Получается, что на этот случай, как раз учитывать действие АПВ при проверке сечения на термическую устойчивость необходимо.
3. А если сработает предохранитель, то значит не сработает РЗА и АПВ не будет иметь место быть, в принципе.
4. Или я чего-то вообще не понимаю и несу здесь чушь((((
Просветите пожалуйста, нужно ли все-таки учитывать действие АПВ при проверке сечения моей отпайки на термическую устойчивость к токам КЗ или можно обойтись стандартной формулой?
Как вообще стыкуется предохранитель защищающий трансформатор на моей отпайке и АПВ в голове?((
Спасибо(
