Re: Пренебрежение селективностью
А, если одна линия в ремонте, включен СВ? Два трансформатора в работе, зачем их валить с головы?
Да. В Нормальном режиме СВ отключен. Включается либо действием АВР, либо вручную по режиму при проведении каких либо работ на линии. При выборе режима с включением СВ один из вводов должен быть отключен - раздельная работа источников
СВ в сети 6-35 кВ в 95% случаев имеет свою собственную защиту - МТЗ - селективную по времени как к низу, так и к верху
В примере - МТЗ линии 0,6 сек, МТЗ СВ - 0,9 сек, МТЗ головы - 1,2 сек
Это СВ 110 кВ и выше как правило включен "болванкой"
